Zwevend bureau maken met twee linkerhanden
Ik ben niet echt een klusheld, maar i.v.m. afmetingen ben ik op mezelf aangewezen. Ik wil namelijk een bureau van 222cm (lengte kamer) lang en 60-75 cm diep maken. Omdat deze bureaus niet op die manier beschikbaar zijn zal ik het zelf moeten maken. Nu heb ik het één en ander gegoogled, maar echt een eenduidig antwoord is moeilijk te vinden en daarom deze post.
Wel ben ik er achter gekomen dat ik graag een zwevend bureau wil welke ingesloten wordt door 3 muren (allen beton/steen). Daarnaast moet het simpel te maken zijn ivm mijn eigen kunde en daarnaast ook tijd. Nu is mijn vraag hoe ik dit moet aanpakken. Ik heb al de tip gekregen/gelezen om vurenhout langs de muren te maken en daar de plaat op te leggen en dan met schroeven vanaf de onderkant de plaat vast te maken aan het vurenhout. Wat voor plaat zou hier dan bovenop moeten komen? Het liefst is de plaat al "kant-en-klaar" en hoeft er verder niet meer geschuurd/geverfd/gelakt te worden.
Dus samenvattend:
- Zwevend. Welk bevestigingsmateriaal raden jullie me hiervoor aan? (ingesloten door 3 muren)
- Wat voor plaat materiaal, liefst "kant-en-klaar"
- Relatief simpel te monteren
- 60 cm diep genoeg? Heb nu nog bureau van 75 cm, maar wil iets kleiner, echter lees ik bij veel dat 60 cm te weinig is.
Bij voorbaat dank.
60cm lijkt me inderdaad te ondiep.
Tenzij je alleen een scherm en toetsenbord gebruikt.
Maar wil je wat ordners of papierwerk kwijt dan wordt dat wat krap.
Scherm zou je aan de muur kunnen bevestigen aan een beweegbare beugel, dat scheelt weer ruimte op je blad.
Probleem met een zwevend buro met die breedte is dat het blad zal gaan doorhangen. Dat kan je weer tegengaan door een rechthoekig metalen frame te gebruiken dat je laat lassen van kokerprofiel en dat precies op maat is.
Dat frame monteer je tegen de drie wanden met fretbouten en de juiste pluggen. Daarna kan je je blad er op leggen.
Het frame zou ik dan iets minder diep maken dan het blad zodat je het minder ziet als je er voor staat / zit.
Maar of je dit allemaal ziet zitten?
Anders inderdaad drie liggers tegen de muur bevestigen (ook met fretbouten en pluggen) en dan je blad er op leggen met het zekere risico dat het gaat doorhangen.
Bedankt voor je antwoord Frank!
Een eventuele extra ligger op ongeveer 2/3de van de achterste muur een optie?
Heeft u ook verstand van het soort plaat dat ik moet aanschaffen? Zo heb ik MDF vaak voorbij zien komen. Moet je hierbij dan nog schuren en lakken of zijn deze ook direct te gebruiken?
Zelfde probleem opgelost met een strook garantie multiplex van 16mm x 100mm x volle breedte plank (naast de constructie met de balken tegen de muur. Inderdaad op ongeveer 2/3 uit de achterzijde.
Ik heb vanaf de bovenzijde van de plaat op die 2/3 om de 200mm gaten geboord en grote houtschroeven tot ~70mm in het multiplex gedraaid (80mm schroeflengte voldoet, ik heb m6 gebruikt).
Het multiplex zet je dus vertikaal met de 16mm zijde tegen de onderkant van de plaat. Schroefgaten dichtgeplamuurd aan bovenkant. Je moet het dan nog wel afwerken. Ik heb garant gebruikt omdat het voor een dubbele wastafel is die ik daarna betegeld heb.
Je kunt er rustig met 90kg op staan. Buigen doet die niet bij mij en hij zit er al 13 jaar.
Tenzij je plaat héél dik is heeft het materiaal te weinig vlees om vanaf de onderkant te schroeven zodat ze net niet aan de bovenkant door het blad heen komen.
Vandaar ook schroeven vanaf de bovenkant.
E.e.a. is wel afhankelijk van de hoogte van je blad (knieën!).
Dat is ook een goede aanpak.
MDF is voor deze toepassing de slechtste mbt doorhangen en gevoeligheid voor beschadigingen van de rand.
Wat je kan doen mbt materiaal blad is twee lagen 18mm berkenmultiplex nemen. Dat heeft een mooie tekening om blank af te lakken.
De onderste laag schroef en verlijm je van bovenaf stevig vast op de liggers. Dan leg je de 2e laag er boven op en die verlijm je en schroef je met 30 mm schroefen iets verzonken vanaf de onderkant.
Met die extra ligger erbij blijft dat ook wel vlak en is goed zelf te doen.
Edit: garantie multiplex is erg duur, dus als er geen vocht aan te pas komt is berkenmultiplex goed betaalbaar.
Er zijn bij de bouwmarkten ook aanrecht of werkbladen te koop in diverse lengtes.
Die zijn kant en klaar afgewerkt, en wat dikker, en 60 cm diep.
Maar ook deze zul je in het midden even moeten ondersteunen.
Dat kan met een haakse wandbeugel.
Een ondersteuning over de volle breedte gaat ten koste van je beenruimte. Een muurbeugel is dan idd beter.
Als diepte zou ik voor minimaal 70 cm gaan, liefst 80. Computerschermen zijn groter, maar staan ook verder bij je vandaan voor een goede werkhouding
Apd_klusser
