Zwevend bureau maken | hoe bepaal je hoeveel 'n constructie aan kan qua gewicht?
Ik heb een vuren plank van 2500 x 750 x 28 waarvan ik graag een bureau zou maken. De plank kan aan twee zijden aan de muur worden bevestigd. Dat zou ik graag doen met een balk over de lange zijde. Dat zal ook over de korte zijde moeten, maar dan wel dat het onzichtbaar lijkt van voren.
  1. Moet ik wel of niet een balk (bijvoorbeeld 5 cm) aan de voorzijde doen voor extra stevigheid?
  2. Is één poot in de zwevende hoek voldoende?
  3. Ik wil uiteraard niet dat het bureau gaat doorhangen.
Er komen enkele monitoren, een pc en opname apparatuur op te staan, niet erg zwaar dus.
  1. Maar stel dat ik het bureau zo stevig wil maken dat er iemand tegenaan kan 'zitten' (dus nog met de benen op de grond), wat heb ik dan nog meer nodig?
Een overspanning van 2,5 meter is echt veel te veel voor een zwevend bureau. Dan moet je een flink stalen profiel gebruiken, maar dat gaat weer ten koste van ergonomie. Een bureau van bijvoorbeeld zo'n 8 centimeter dik komt namelijk veel te hoog uit voor een comfortabele werkhouding.
Je zult dus eigenlijk meer poten moeten gebruiken, of iets anders moeten verzinnen.
Ook in een constructie als deze? Waarvan één zijde dus een poot heeft en geen muurbevestiging.
Het is maar net wat je acceptabel vindt. Zelfs met een dergelijke constructie zal het tot zo'n 2 centimeter doorzakken als je er in het midden op gaat zitten met ~80 kg. Als je bijvoorbeeld een extra poot in het midden zet, beperk je dat tot enkele millimeters. Doorbuiging schaalt exponentieel met de overspanning, dus het beperken daarvan heeft een enorm effect.
Maar goed: op zich is dat voor een bureau misschien wel acceptabel. De getoonde constructie is zo te zien met balken van 69x44 mm; dan wordt je bureau effectief bijna 10 cm dik. Daar zou ik zelf niet voor kiezen.
Hier kun je het zelf berekenen:
Ik heb hier een zwevend bureau gemaakt van 3 meter breed en 81cm diep en dat is prima te doen.
Het was me hier afgeraden maar met de constructie die ik heb toegepast kun je daar gewoon over lopen.
De dikte van het blad is 25mm en links en rechts wordt het ook nog een beetje ondersteund door kastjes.
Links en rechts een stevige balk tegen de muur geschroefd met lange dikke houtdraadbouten en pluggen.
Daarop 2 balken, twee stalen rechthoekige profielen aan de voor- en achterkant, plat neergelegd
en in het midden twee houten balken op de zijkant voor extra stevigheid. De stalen profielen zijn plat
neergelegd zodat ze niet in de weg zitten als je er met een stoel onderdoor schuift.
Er moet hier ergens een topic over zijn, twee zelfs als ik me niet vergis.
Dit is een van de topics:
Met volledig gewicht ga ik er niet op zitten! Dus dat valt al mee.
Een effectieve dikte van 10 cm is wel best veel inderdaad. Ik zal dat nog eens goed opmeten.
Het meest safe zal dan toch een 2e poot zijn :/
Ik zie niet helemaal voor me hoe je dat gedaan hebt.
Gevonden, in dit topic staan ook foto's:
Het uiteinde van de houten balken heb ik iets dunner gemaakt zodat het blad niet te hoog komt.
En aan de voorkant van het blad is een strook eiken geplakt om het blad iets dikker te laten lijken.
Mogelijk helpt dat ook nog iets met de stevigheid.
