Dikte bureaublad eikenhout 300cm lang
Ronny
Wat is de minimale dikte die we moeten aanhouden als we een bureaublad maken met een overspanning van 220cm of 300cm?
Zou een dikte van 25mm voldoende zijn als we massiek eiken panelen gebruiken met doorlopende lamellen?
In de breedte zal ik dan een aantal U profielen infrezen om het blad niet krom te laten trekken.
Ik heb twee opties uitgetekend:
Optie 1 is met rechte bladen, links en rechts een blad tegen het bureaublad aan.
Optie 2 is met in een hoek gezaagde bladen, de zijkanten komen in verstek (onder een hoek) tegen het bureaublad aan.
Optie 2 is onze voorkeur maar dat is moelijker te maken.
Waar had je de ondersteuning gedacht, alleen aan de muur?
25 mm is erg weinig, 35 is toch wel het minimum.
U profielen infrezen heeft weinig nut, dan kan je beter het hout "dood" zagen, aan de onderzijde een paar zaagsnedes maken evenwijdig aan het hout. Of je moet op zoek naar zuiver kwartiers gezaagd hout.
Nadeel van de hoek in verstek is, dat als het hout nog iets krimpt, daar spanningen ontstaan die scheuren kunnen veroorzaken.
Optie 1 is beter, mits zo uitgevoerd dat het hout nog kan werken.
Het infrezen is inderdaad lastig bij 25mm, maar het zouden ook stalen strips kunnen zijn.
De bladen links en rechts worden helemaal ondersteund door kasten, het blad zelf aan de achterkant
en aan de linker en rechterkant door b.v. een stevig hoekprofiel. De achterwand is heel stevig en van hout.
Het zal inderdaad optie 1 worden, dat hadden we vanavond al besloten en dat voorkomt veel extra werk.
De eikenhouten bladen kopen we compleet dus we gaan niet zelf planken schaven en verlijmen.
(massief eiken paneel met doorlopende lamellen)
Desparing voor de convector kan ook iets naar voren komen zodat de hele achterkant ondersteund wordt.
Ik weet alleen niet of het blad van 3 meter in het midden kan doorzakken.
Misschien is het een optie om aan de voorkant nog een extra strook te lijmen om het daar
dikker te maken voor de stevigheid en misschien ook voor de stevigheid.
U-profielen erin frezen of doodzagen heeft hier geen zin. Het zijn namelijk al korte latjes (lamellen). Die horen ze om en om te leggen kwa nerf om het kromtrekken te voorkomen. Kromtrekken gaat bovendien in de dwarsrichting. En in de dwarsrichting kan je geen sleuven maken, want dan ben je je sterkte kwijt.
Eens met Rola dat 25mm erg dun is.
Ik vind het ontwerp met de rechte aansluiting mooier. Maar dat is persoonlijk. Schuin aan laten sluiten is ook veel lastiger.
Stel dat we het toch maken van 25mm, dat is nu het plan,
hoe zouden jullie de verbindingen maken tussen beide bladen?
Mag er niks onder komen?
Ooit een gemaakt met een (dikke) houten balk in het midden onder het bureau, daarachter de snoeren uit het zicht.
Het (merk) bureau waar ik nu aan zit heeft een stalen koker in het midden.
Een veer van 6 mm infrezen of met lamello's mocht je zo'n machine hebben.
Mooie uitdaging, de afmetingen lijken op een tafel, waarom niet een soort onderstel zoals een tafel dan, ter ondersteuning tegen doorhangen op de lengte van 3 meter bedoel ik.
Mijn zwager heeft wel een lamellenfrees van een bekend merk, dus daar zal ik eens gaan informeren.
Vandaag bedacht ik een andere constructie, links en rechts tegen de muur een stevige balk en
daarop een stuk of 4 stalen kokers van 30mm hoog x 50mm breed en een wanddikte van 3mm.
Die lengten worden onder het blad gelegd en in de balken frees ik dan sparingen.
Het blad komt daarboven op.
Daarover heb ik nu deze vraag gesteld:
PS:
De bladen links en rechts komen op kasten van 180cm lang, dus daar is de ondersteuning simpel.
Onder de kasten komt een soort ladderframe van balkjes om de juiste hoogte te krijgen.
Dat frame is iets smaller en dieper als de kast en daarvoor komt een plint.
Die frames en kasten zijn al klaar, en staan er al.
Ik kreeg ooit van m'n constructieleer docent een tip wat te doen als de brug open staat: bestudeer de constructie. Deze tip is op veel plekken nuttig. Als je een bureau wilt gaan maken, maar geen idee hebt van constructieafmetingen: ga in een kringloopwinkel eens oude meubels bestuderen en opmeten. Je krijgt dan snel een goed gevoel bij afmetingen.
Ik zou het bureaublad gewoon twee keer zo dik maken. Dan moet ie die overspanning zeker wel halen.
