Zwerfstroom waterleiding?
Goedendag.
Vandaag heb ik een 2tal koperen leidingen afgesplitst tbv de keuken.
Ik merkte op dat de koperen leiding een lichte tinteling geeft bij het aanraken, verder niet vervelend ofzo.
Bij de kraan, badkamer/keuken/buitenkraan etc. is verder niks te merken tijdens het douchen of handen wassen.
Wel zie ik dat diverse stroomleidingen in de kruipruimte parallel aan de koperen waterleiding lopen.
Kan het zijn dat dit de lichte spanning op de waterleiding veroorzaakt?
Met vriendelijke groet
Zijn alle leidingen in de woning koper of zit er kunststof tussen? Is de waterleiding netjes verbonden met de hoofdaardrail in de meterkast?
Leidingen die in de buurt lopen zouden dit niet mogen veroorzaken.
De leidingen zijn zowel van kunstof als koper.
Zojuist ben ik nog even wezen voelen, nu alles droog is, vanmiddag kwam er nog een beetje water uit de leiding.
Ik voel nu helemaal niks meer, en ik heb hem echt vaak aangeraakt en vast gehouden, daar waar ik vanmiddag tintelingen voelde.
Het vreemde is, ik heb een metaal splintertje in mn vinger, als ik het splintertje tegen het koper aan houd voel ik wel een heel licht schokje.
Zojuist alle kranen nog even open gezet en mn handen er onder gehad, niks te voelen.
In de kelder kast zie ik dat de gasleiding wel geaard is naar de meterkast, de waterleiding, voor zover ik kan zien niet.
Dit is als ik kijk in de kelder kast daar waar de waterleiding en watermeter zitten.
Zou dit kunnen komen door dat de koperen waterleiding niet geaard is?
Achter de watermeter zie ik namelijk niks geen aarde richting de meterkast gaan.
Is de spanning eventueel te meten op de leidingen met een multimeter?
Onder de woning ligt volledig koperen waterleiding zowel warm als koud, vanuit deze koperen waterleiding gaan aftakkingen kunstof waterleiding naar boven , richting de badkamer.
Bedankt
Groet,
Ik kan je symptomen nog niet echt verklaren. Maar ja: de waterleiding hoort vereffend te worden op de hoofdaardrail, net als de gasleiding. Het liefst direct na de watermeter.
Bedankt voor je reactie.
Ik ga de waterleiding aarden direct na de watermeter en dan even kijken of dit de spanning weg neemt.
Is het veel voorkomend dat een waterleiding een lichte spanning heeft als hij niet geaard is? en waar kan hij deze spanning van krijgen?
Stel ik aard hem, en de spanning is weg via de hoofdaardrail > aardpen, probleem opgelost zou je zeggen, maar dan ben ik toch benieuwd wat die lichte spanning vandaan kan komen.
Enig idee?
Groet,
In mijn vorige woning had ik een soortgelijk probleem in de meterkast.
Daar had ik alle metalen delen aan elkaar verbonden en aan de aardklem in de meterkast en het was opgelost.
