Zwembad opdoeken
Een vraag: we hebben een indoor zwembad van ca 7mx3mx1,5m welke we willen opdoeken.
Het idee is om het zwembad te vullen met 'iets' en er daarna een betonvloer op te storten.
Omdat het een waterdichte bak is lijkt mij vullen met zand niet handig, dat zal immers naklinken en zal de vloer dus zakken.
Wat is de beste aanpak?
Heb ik ook ooit eens gedaan. Geel (stratings) zand is toch verreweg de beste en goedkoopste oplossing. Gewoon volstorten (wel een klus, liefst met een paar man)en iets onder de rand blijven, trillen met een trilplaat en evt beetje inwateren met een tuinsproeier, dan gaat het echt geen kant meer op. Zwembad is in de regel gefundeerd dus ook geen omkijken naar.
Afreien, dan een laag tempex, paar brokken stoeptegel + staalnetten er op (let op voldoende overlap) en beton storten. Vergeet niet te trillen. Neem een lange plank (breder dan zwembad) om het beton af te reien.
Bepaal afhankelijk van de toekomstige toepassing de dikte van het beton. Hier werd een garage dus ik heb de vloer 12cm dik gedaan, als er alleen maar op gelopen wordt kan het dunner.
Wat voor functie krijgt de ruimte?
(minder dan) Anderhalve meter diep levert niet veel kelder op, maar kan toch nuttig zijn. Maar je moet ook plek hebben voor de trap.
Je kan ook een broodjes-liggersvloer doen. Dan hoef je het niet op te vullen.
Bij opvullen met zand kan je beter niet gaan wateren. Dat water wil er immers ook uit verdampen.
