Zwembad lekt
Mijn zwembad lekt bij de lampen. Die heb ik afgekit met siliconenkit. Dat hielp een tijdje, maar nu staat hij weer halfvol (of halfleeg). Die kit is dus blijkbaar niet geschikt. Kan iemand mij zeggen welke kit ik zou moeten gebruiken? Het moet bestand zijn tegen waterdruk én tegen chemicaliën.
Wie kan mij daarover raad geven?
Wat voor een zwembad. Beton bekleed met een PVC folie of tegels.
Anders een foto.
Over het algemeen moet een goede siliconenkit wel lukken. De voor behandeling is ontzettend belangrijk.
Het is een zwembad van beton met kleine blauwe tegeltjes. Ik heb de lampen verwijderd en alle haarscheurtjes en kleine gaatjes dichtgekit met siliconenkit. Maar niet voorbewerkt. Wat bedoelt u met voorbewerking???
Ik heb geen idee hoe ik moet antwoorden op Uw reactie, ik probeer maar van alles.
Uw vraag wat het voor zwembad is: het is beton met kleine blauwe tegeltjes. Ik heb de lampen eruit gehaald en alle zichtbare haarscheurtjes dichtgekit, zonder voorbewerking. Wat bedoelt u met voorbewerking?
Vaak moet je voor een goede hechting op bepaalde ondergronden een primer aanbrengen.
Hiermee krijg de kit een betere hechting aan het oppervlak.
Volgens mij kan je haarscheurtjes niet met kit afdichten. Je kan er een rups opzetten maar of het daarmee waterdicht is geworden.
Met andere woorden ben je er zeker van dat je bij het begin van het scheurtje bent begonnen.
Zo niet dan is je werk voor niets geweest. Haarscheurtjes op deze wijze dichtmaken is gewoon lastig.
Uiteraard zal de siliconenrubber tegen chloor bestand moeten zijn of elke rubber dat ook is zou ik niet uit het hoofd weten.
Ik heb geen ervaring betreffende levensduur van voegwerk in een zwembad. Ook aan de waterdichtheid van het voegwerk zal een eind komen.
In eerste instantie lees ik,
het lekt tussen het armatuur van de lamp met het oppervlak waar deze is op gemonteerd.
Dus de vraag wat is het oppervlak waar de lampen op zijn gemonteerd.
Toen dacht ik misschien bedoeld u dat het lekt tussen het armatuur en het glas.
Vaak is het plaatsen van een foto de oplossing voor beide partijen. :wink:
Armatuur uit de uitsparing halen.
Uitsparing reinigen/ schuren.
Uitsparing stofvrij maken.
Uitsparing coaten met een epoxy coating.
Bij ernstige scheuren kan je met een hobbytool met diamantbladje de scheuren iets groter maken zodat de epoxy daar beter hecht en dieper komt te zitten.
De buizen waar de draden doorheen lopen moeten wel boven het waterpeil eindigen anders loopt het bad daarlangs leeg.
Vraag me alleen af , als er daar al scheuren zitten die het bad doen leeglopen hoe is dan de staat van de rest dat onder de tegels zit?
Het bad is vier jaar oud, dus zal nog wel in goede staat zijn. Is het een idee om de lampen eruit te halen en het gat dan maar helemaal dicht te maken? We hebben die lampen nooit aan. Maar hoe maak je zo'n gat dicht. We proberen het nog één keer met een voorbewerking van epoxy, zoals u aanbeveelt, maar mocht dat niet leiden tot succes, dan zullen we de twee lampengaten maar dicht maken. Hopelijk heeft u een idee hoe we dat zouden moeten aanpakken. Heel erg hartelijk bedankt voor uw meedenken.
The headhunter kan ze deze epoxy ook gebruiken om een schoorsteen dicht te maken. Zie haar vraag in de Rubriek Dak en Schoorsteen. Je gooit toch vaak meer weg dan je gebruikt. :wink:
Zitten de lampen in de muur van het bad, of op de bodem?
Normaal zit er op die lampen een rubber aansluitring, die het geheel waterdicht afsluit.
De lampen zitten in de zijwand, Twee stuks, maar ze zitten niet met een rubber ring, integendeel, er zitten gaatjes aan de bovenkant waardoor water bij de (heel goed geïsoleerde) lampen kan komen zodat ze koelen.
anders zouden ze te heet worden.
