Zwembad bouwen bouwtekening opbouw
Ik heb een vraag voor iedereen die mij kan helpen.
Ik ben op zoek naar een bouwtekening van hoe ik een zwembad moet bouwen van betonblokken en het aansluiten van het filtersysteem.
skimmer,verlichting en welke harslaag ( glasvezel) ik het beste kan gebruiken voor het waterdicht te maken.
A.U.B. alleen reageren als je er verstand van hebt.
gr r.caelen
Misschien ook handig te melden hoe dat bad word, bijv. 4kant of rechthoekig met halfronde einden. Ook erg handig is misschien de afmetingen.
Welk filter systeem gebruik je, welk type skimmer.
Hoe word eea verwarmt?
Normaal word alles aangesloten met dikwandig pvc en apart naar de technische ruimte geleid.
De buizen komen daar binnen onder het waterpeil en daar komen regelkranen die bepalen hoeveel water er aangezogen word door de skimmer en bodem afzuiging. vanuit daar moet je naar een Haarvanger en dan naar de pomp.
Vanuit de pomp ga naar een instelbare verdeler die bepaald hoeveel water er over het filter gaat en hoeveel erlangs vervolgens via een TSA(tegenstroomapparaat) naar de injectie punten en een aandere set kranen bepaald waar het water weer in het bad word gepompt(bodem, zijkanten via jets enz).
Verdre moeten er nog flow meters tussen voor de Chloor injectie en een injectie punt voor het vlokmiddel, een aantal concentratie meetpunten.
Waar en hoeveel verlichting?
De polyesterhars kan gewoon standaard zijn, je moet dit toch schilderen met een goede topcoat.
Dit is tenminste het advies wat mijn buurman kreeg in Nieuwerkerk aan de IJssel.
grtz
henk
Hier is hoe mijn zwembad is gebouwd.:
Op ca 2 meter diepte is een betonnen bak gegoten (9mx5m) met wanden van ca 50 cm. De rest is opgebouwd uit beton blokken. Op de vloer zitten 3 drainage putten die dmv HD pvc naar een collectieve zuig gaat naar de circulatie pomp.
De pers van de circulatie pomp gaat door een 100 ltr zandfilter naar de warmtepomp ( lucht-water) en gedeeltelijk naar een zonnecollector. Daarna langs een koper/silver ionisator terug naar het zwembad ( heb je veel minder chloor nodig). De skimmer is een verlaagde rand naar een overstortbak. Ook aangesloten op de circ.pomp
Verlichting heb ik er niet meer in, want 's nachts zwem ik niet en als het zwembad niet in gebruik is, wordt die afgedekt met een deken van noppenfolie
De bekleding was polyester, maar de vorige eigenaar had dit niet al te best gemaakt, dus dat ben ik er nu aan het verwijderen.
Ik heb nu het plan om het te laten bepleisteren met een cementpleister en dan een 2 componenten epoycoating erover.
wel een paar tips,
Kies de juiste grote van de pomp
gebruik een ioniser voor de zuivering
Een warmtepomp is een must als je lang van je zwembad gebruik wilt maken.
Zorg ervoor dat alles wat je bouwt goed toegankelijk blijft.
