Zweeds rabatdelen bevestigen
Hoe kan ik zweeds rabatdelen (douglas) het beste bevestigen?
Spijkeren (luchtdruktacker) of schroeven? En welke maat spijkers of schroeven kan ik het beste gebruiken?
Het gaat om een haardhouthok, dus er kan van binnenuit wat haardhout tegenaan liggen wat de planken van de staanders af wil duwen.
En hoeveel staanders? Om de 50 cm een staander (of tussenregel 5x5) is wel voldoende toch?
Rob
Zonder info over de dikte van het hout kan niemand zeggen welke maat nieten of schroeven gebruikt kunnen worden, vermeld ook even de hoogte van het bouwsel.
Een staander van 50 x 50 lijkt me erg dun, een stapel hout drukt die zo opzij.
Het houthok wordt ongeveer 2,5 meter breed, 1 meter diep en 2 meter hoog.
Het gaat om de twee zijkanten, die wil ik dichtzetten met rabatdelen.
Staanders op de hoeken worden 7x7, die staan dan 1 meter uit elkaar. Daar wilde ik 1 tussenregel van 5x5 tussen zetten.
Maar ze hebben bij mijn houtleverancier ook 5x7; kan ik die er beter tussenzetten?
Als maat hebben ze op hun site staan " 150mm Breed, Dikte: 15-30mm".
De lengte van de afzonderlijke planken wordt dan 1 meter.
Rob
Ik zou als staanders overal 50 x 70 of 70 x 70 gebruiken bij dunne planken.
Drie stuks op de zijkanten en 6 stuks op de lengte, de hoekstanders daarbij inbegrepen.
Gaat u voor dikke planken dan 2 stuks op de zijkanten en 4 stuks op de lengte, de hoekstaanders inbegrepen.
Indien mogelijk in de lengte de planken uit 1 stuk gebruiken, naden op de staanders is niet wenselijk i.v.m. nattigheid.
De planken schroeven, nieten kunnen problemen geven door roest, ze zijn nogal dun.
Voor planken tot 20 mm dik gebruik ik gipsplaatschroeven van 52 mm lang, die roesten vrijwel niet, wilt u ze mooi aanbrengen dan eerst de planken even voorboren en de schroeven niet verder indraaien dan tot iets onder de oppervlakte.
Schroeven van een cm of 5 dus.
Je schrijft gipsplaatschroeven. Is er een reden dat je gipsplaatschroeven adviseert ipv RVS (behalve de prijs)?
En is de enige reden voor het schroeven de kans op roest bij tackerspijkers? Wat als ik daar RVS tacherspijkers voor gebruik? Of geeft dat te weinig stevigheid tov schroeven?
De achterkant staat trouwens tegen een muur aan; ik hoef alleen de beide zijkanten te betimmeren. Aan de achterkant komt alleen een steunbalk aan de muur vast als ondersteuning voor het dakje.
Trouwens nog een vraag.
Zou ik het (douglas)hout nog moeten behandelen, en zo ja waarmee?
Ik wil graag de kleur behouden van het versgezaagde hout (de oranje-achtige gloed).
Ik vraag me af hoe u de planken wilt bevestigen aan de achterkant ?
Dat is nl. de gangbare methode.
Wanneer u de planken aan de binnenkant wilt bevestigen maakt het veel minder uit waarmee u de planken vast maakt, de druk naar buiten wordt dan opgevangen door de staanders.
De achterkant van het hokje staat (zoals ik al schreef) tegen een muur aan.
Daar hoeft dus geen hout te komen, de bestaande stenen muur kan toch als achterkant dienen?
Dat er een muur stond heb ik gelezen maar nergens dat hier geen planken kwamen.
Dan zijn de staanders van 50 x 50 daar wel voldoende.
