Zwarte vocht plekken houten vloer
Beste allen,
Door in ieder geval een lekkage de langs de muur van de uitbouw liep heb ik last van een aantal zwart/groen verkleurde plekken in mijn houten laminaat vloer.
De dakbedekking van de uitbouw is nu vernieuwd
Wie kan mij de tip geven hoe dit het beste te verwijderen?
Goed laten drogen, zolang de onder constructie nog vochtig is, blijft dit terug komen.
Ontweringswater.
Indien de vloer in de lak staat, moet die er plaatselijk af.
de onderconstructie is volgens mij een betonnen uitbouw of zo.
Wat is ontweringswater? En hoe gebruik je dat?
ontweringswater geprobeerd, helaas nagenoeg geen effect. In de groeven iets verbleekt.
Wie heeft nog een advies?
Is het het hout of laminaat?
Bij hout kan je nog ontweringspoeder kopen (check lands grootste webwinkel) en dat zelf oplossen tot 10% oplossing in water. Is stukje gecontreerder dan wat je in de bouwmarkt koopt. Wel goed laten inwerken (30 a 60 minuten) en met veel water weer afnemen en met een andere doek drogen.
eea wel afhankelijk van je afwerking die je zoals Rola zegt mogelijk eerst moet verwijderen , schuren en weer lakken of in de olie zetten kan natuurlijk altijd als je plank nog dik genoeg is.
