Zwarte schimmel onder laminaat
Voor de moderators: alhoewel de titels van de twee topics die ik zojuist heb geopend verdacht veel met elkaar te maken lijken te hebben, denk ik dat dit twee verschillende problemen zijn (vandaar, twee verschillende topics).
In mijn huurappartement (waar ik nu ongeveer een jaar woon) heb ik de laminaatvloer van de vorige bewoner overgenomen.
Deze vlek viel mij daarbij bij intrek al op (deze foto is ook van 14 januari 2022, een jaar geleden dus):
Vandaag kwam ik per toeval achter dat hier zwarte schimmel onder groeit:
Daar ben ik wel van geschrokken, want volgensmij is dit erg gevaarlijk?
Ik ben een volledige leek: hoe kan ik dit het beste oplossen? Ik zou zelf denken dat ik de twee laminaatplankjes waar de vlek zit moet weggooien, de isolatielaag (of wat het ook is) rondom de plek waar de schimmel zit uitsnijden en weggooien, daar desinfecteren, vervolgens nieuw materiaal op maat uitsnijden en invoegen, en nieuwe plankjes er in?
Hoe gevaarlijk is deze plek overigens op dit moment voor mijn gezondheid?
Voor de volledigheid meld ik hierbij ook nog even het volgende:
Muffe geur
Ik rook ook een muffe lucht/stank (ruikt naar "oud water" / "natte aarde") uit mijn keuken. Daar heb ik een ander topic voor geopend: https://www.klusidee.nl/Forum/topic...stig-van-rottende-vloer-i-c-m-lekkage.152536/
Het lijkt er op dat dit een losstaand probleem is (alhoewel erg toevallig). Volgensmij vergelijken sommigen de geur van zwarte schimmel met de geur van rottend hout. Die geur past precies bij wat ik ruik. Nu is het toevallig dus ook zo dat er daadwerkelijk rottend hout is aangetroffen (en dat geeft waarschijnlijk de geur?). Op de tweede foto lijkt het er op alsof er geen schimmel zit op de blauwe folie tussen de muurtegel en de overduidelijke plek met zwarte schimmel? Precies bij die tegels zit ook (onder de folie) het rottende hout:
Is dat inderdaad niet gerelateerd? Maar puur, stom toeval?
Zwarte plekken op andere plekken in mijn appartement
Nu viel mij ook altijd al op dat er zwarte plekken op mijn laminaat ontstaan wanneer er veel gewicht is geconcentreerd op één punt. Ook dit lijkt mij intuïtief een losstaand probleem van deze zwarte schimmelplek in dit topic, maar omdat het allebei zwart is (en ik wellicht naïef ben) plaats ik dit er toch even bij. Voor dit probleem heb ik zojuist ook een ander topic geopend, hier: https://www.klusidee.nl/Forum/topic...aminaat-bij-blootstelling-aan-gewicht.153082/
Is het één plek of zit er ook vocht onder de ondervloer.
Op de laatste foto, maar ook aan de tegelvoegen te zien, is het een groter probleem, maar lastig te zien op foto's.
De aanwezigheid van zulke vlekken en vooral van schimmel duidt op een vochtprobleem. De schimmelvlekken behandelen en de plankjes vervangen is daar geen oplossing voor.
Je zal dus eerst moeten uitmaken wat de oorzaak van het vocht is.
Dat kan een lekkende leiding zijn of bijvoorbeeld een lekkende douche of bad aan de andere kant van de muur.
Ik vermoed dat dit gaat over een vloer op het gelijkvloers met daaronder een geïsoleerde kruipruimte. In dat geval is de kans erg groot dat het over condensatie gaat van vochtige warme binnenlucht op een koud vlak onder de laminaat. Dat fenomeen kan nog verergerd worden door een ondermaatse ventilatie ventileren.
Ik vermoed dat er onder die vloer geen isolatie zit.
Richting lekkage zoeken als er onder de vloer isolatie is aangebracht.
Kan ook dat daar jaren een plant heeft gestaan die lekte.
Daarom eerst kijken of het nog vochtig is. Ik lijkt er wel op, maar lastig op foto's.
De zwarte schimmel op de tweede foto (onder de vlek op de eerste foto) heb ik even kort aangeraakt - die is droog, niet nat (weet niet of dat uitmaakt).
De betonnen vloer (onder de blauwe ondervloer dus) is sowieso nog steeds erg vochtig. De bovenkant van de ondervloer is droog (inclusief de zwarte schimmelplek dus). Ik vraag me dus af of het niet heel toevallig twee verschillende problemen zijn. Kan het nog zijn dat het zowel een lekkage achter de wand (van de tegeltjes dus) is, en toevallig ook iets wat ooit gemorst heeft op het laminaat, waardoor daaronder toevallig schimmel is gaan groeien? Het lijkt me dat er sowieso een lekkage achter de wand zit (daar zitten ook meerdere waterleidingen, rioolafvoer, en ventilatie). Weet niet of het ook door grondwater zou kunnen komen?
Woningbouw doet vooralsnog heel erg weinig, maar hopelijk komt daar verandering in.
Toch nog maar even voor de zekerheid. Dit is begane grond. #5
Ja, dit is de begane grond.
"Ik vermoed dat er onder die vloer geen isolatie zit." in #5: bedoel je met "vloer" de betonnen vloer? Of bedoel je de laminaatvloer?
Nee hoor gewoon de vloer. Wat er nu op de beton is gelegd veroorzaakt voor een deel het probleem.
Onder die blauwe folie is het te vochtig en te laag in temperatuur.
Het vochtig is misschien te beïnvloeden door de ventilatie van de kruipruimte te verbeteren.
Te laag in temperatuur zou misschien kunnen helpen als je die ruimte iets warmer maakt.
Amanda Siemelink
