Lichtschakelaar zonder Zwart draad (schakeldraad)
Wij willen op zolder een aparte lichtschakelaar met lamp installeren. Wij hebben vanuit een stopcontact (zie foto 1) draad doorgetrokken naar een andere locatie ( Zie foto 2) om daar een lichtschakelaar te maken. Er is geen zwart draad aanwezig en uit filmpjes die ik heb gezien lijkt het alsof deze er wel moet zijn. Kan ik alsnog een lichtschakelaar aansluiten zonder schakeldraad? En zo ja hoe?
Groetjes Mandy.
Ik neem aan dat je de situatie van foto 1 nog even in orde maakt?
Bijvoorbeeld met een kniedeksel op de inbouwdoos:
En dan de flexbuis nog verlengen zodat je nergens meer losse draad ziet.
Je hebt nu een leiding getrokken van het WCD naar de schakelaar, maar hoe ga je van de schakelaar naar het lichtpunt? Vanuit de schakelaar? Dan zou je daar zwart + blauw + groen/geel moeten trekken en dan heb je dus een zwarte draad. Daar bruin voor gebruiken doet niet aan de werking af maar het is niet helemaal hoe het hoort.
Bedankt voor je reactie! Klopt, e.a. moet nog netjes worden afgewerkt en dat maken we nog in orde. We gaan idd van de schakelaar naar de lichtbron. We willen de volgende lichtschakelaar gebruiken (zie foto). Kun je aangeven hoe de draden dan moeten lopen?
16420014218654026235186437039897.jpg 1642002199057877661450437821302.jpg 16420023051066544319534832106479.jpg
Ik zie 2 verschillende lichtschakelaars.
De bruine draad vanaf je WCD moet op L of op het rode contact, de draad naar de lamp op een ander contact.
luc f
