Zwarte plekken ontdekt op houten keuken ondervloer
Hallo Klussers, hier een vraag van een meid die jullie expertise nodig heeft... :wink:
Gisteren was het dan zover, we begonnen de oude keuken uit te breken! verrassing; er bleken achter de houten wanden nog tegels te zitten en onder het kliklaminaat lag een tegelvloer met daaronder weer een dikke laag specie.
Daaronder zagen we eindelijk de houten ondergrond, nadat mijn vriend en een paar maatjes alle puin verwijderd hadden (en dat was veel) ontdekten we nu net na het verwijderen van het zeil dat de planken aan een kant van de keuken helemaal zwart zijn geworden.
Het voelt ook een beetje vochtig en het ruikt naar schimmel! Dit kan niet goed zijn? Hoe ernstig is dit? Want de 13e komt de nieuwe keuken al (lichte paniek). Moet er een nieuwe vloer in?
Ik hoor net van iemand aan de overkant dat de buren daar door de vloer heengezakt waren! en dat de mensen aan de andere kant er ook een nieuwe vloer in gedaan hebben. Huis is uit 1968 in haarlemmermeer.
Het zijn houten balken met houtenplanken boven een kruipruimte. Ik had verwacht dat het bij ons wel goed zou gaan want de vorige eigenaar heeft de hele kruipruimte laten purren. De onderkant zou zo overal geïsoleerd zijn! Bij de keuring zei men dat het in orde was maar ik vond hier papieren van het purbedrijf dat het 10 jaar goed blijft die natuurlijk net om zijn.
Graag jullie advies..
mvg
Jetinternet
Die zwarte plekken zouden kunnen wijzen op een lekkage van de afvoer of waterleidingen.
Dus controleer dit eerst even voordat je verder gaat.
Verder zou je kunnen controleren of de plankenvloer rot is, door er eens met een schroevendraaier in te steken.
Zeil sluit af dus als er langs een rand water onder komt zal dat niet meer weg kunnen en dat kan tot verrotting van de vloer leiden.
Je kan de aangedane delen verwijderen om te zien of er onder de planken ook schade is ontstaan en de beschadigde vloerdelen vervangen door watervast multiplex of osbplaat.
Vanaf Internet is helaas mijn inziens niet te beoordelen hoe groot de schade is, en wat er exact aan gedaan moet worden.
Misschien is het toch handig een expert in te schakelen, als er een zwam o.i.d. inzit en je doet er niets aan dan kost je het een keuken.
Die 10 jaar garantie is op het purwerk en niet op de vloer die eroverheen ligt.
Geen lekkage of iets dergelijks van bovenaf kan het ook niet komen want we hebben er net parket en tegelvloer afgehaald.
Ik ga er eens voorzichtig in prikken kijken hoe vast het aanvoelt..
Bedankt, ik heb de hele vloer nu kaal kunnen zien en het is maar aan 1 kant van de keuken, ik ben in de kruipruimte gegaan, het pur is nat aan de onderkant. Ik heb naar oplossingen voor deze erg natte kruipruimte gezocht, denk je dat een laag schelpen een goede is?
Als de planken zwart zijn hoe lang gaan ze dan nog mee? Of moet ik ze accuut vervangen? Is het ernstig?
Volgens mij is pur vochtdicht dus het vocht onder de pur kan niet in de planken komen. Vocht onder de vloer kan je vaak simpel wegventileren.
De enige methode is om de planken deels te verwijderen om in ieder geval te zien waar het vocht weg komt. De mate van aantasting en of het kwaad kan is vanuit hier niet te beoordelen.
Haha Leuheuk Dave.. .ja hard gewerkt heb je zeker... maar zoals je ziet, riskeren we wel de keuken als het die zwam is..
Bestaat er een spray of iets dergelijks om deze zwam te bestrijden?
We kunnen de aangetaste planken misschien vervangen maar is dat voldoende?
Mvg Jet
Als het alleen een vocht uitslag is dan is drogen voldoende.
Als het een zwam/schimmel is word het verhaal heel snel anders.
Je moet eerst weten waar het vocht vandaan komt en dat iig oplossen.
Je moet kijken of de dragende constructie niet is aangedaan.
Vervolgens moet je nagelang die bevindingen actie ondernemen.
Wij kunnen echt niet zien wat voor schimmel het is, hoe erg de aantasting is, dat zal een expert toch echt ter plekke moeten bekijken.
Er gewoon maar een antischimmelmiddel opsmeren is tijdelijk goed voor je gemoedsrust. De werkelijke problemen komen 10x harder terug.
We hebben een kapotte waterleiding gevonden. :shock:
Het water loopt richting de huiskamer voor weet ik veel hoe lang al. De balken daar zullen ook wel rot zijn, kwestie van tijd voor we er doorheen gaan.
Oproep voor bedrijf verwijderd.
Moderator.
Helaas Klusidee is er om zelf klussen uit te voeren en niet om te bemiddelen tussen uitvoerders en hun klanten.
Het is volgens de forum regels dus niet toegestaan om je door te verwijzen naar een bedrijf.Zo blijven de antwoorden belangeloos.
De gouden gids is een goed begin.
Dus toch een lekkende leiding.
Namen van bedrijven zul je hier niet kunnen vinden of krijgen.
Maar kijk eens in de gouden gids, en vraag aan een paar verschillende bedrijven om hun mening en laat ieder een offerte opmaken wat het zal gaan kosten.
Vraag ook eens in je vriendenkring of die ervaring hebben met één of andere bedrijf die betrouwbaar is en goed werk levert.
PeterU je had vanaf het begin gelijk! Bedankt nog voor de goede raad we hebben een aannemer gevonden waar we mee in gesprek zijn, we beginnen dit weekend met alles eruit te halen.
Succes, en ik hoop dat het allemaal nog mee zal vallen en de kosten niet te hoog oplopen. :wink:
