Zwarte lijm onder vissengraat vloer?
Onlangs mijn eerste woning (appartement) gekocht en ben druk aan het klussen. Nu zit er in de woning een vissengraat vloer die niet meer goed is en deze ben ik gaan verwijderen. Nou komt er onder de vloer een vreemde zwarte lijm laag te voorschijn (zie foto).
Ik ben ten eerste benieuwd wat dit precies voor een lijm soort is? Het lijkt en ruikt ook enigszins teer-achtig of bitumen.
Is het daarnaast mogelijk om egalizerende ondervloer hier direct op te leggen om daarna een laminaat vloer erop te leggen?
En zo niet wat zou de beste oplossing hiervoor zijn?
Alvast bedankt!
Het is teer/bitumen.
Wilt u foto's plaatsen via klusidee ?
U trekt de lay-out helemaal uit elkaar met dit soort grote foto's.
Zonde, visgraat parket vervangen door laminaat.
Had je de vloer niet meer kunnen schuren?
Die lijm verwijder je niet zo maar.
Voor een egaliserende ondervloer is het nodig te weten hoe groot de hoogteverschillen zijn die je moet egaliseren.
Op de verpakking van de ondervloer staat dan hoeveel dat maximaal mag zijn.
Zet eens een hetelucht fohn op die lijm. Bitumen zou vloeibaar moeten worden. Of Egaline hecht aan bitumen is de volgende vraag.
De lucht van warme teer is slecht voor de gezondheid, niet warm stoken dus, is ook niet nodig, een beetje eraf krabben en buiten warm maken is voldoende hoewel ik me afvraag waarom het warm gemaakt moet worden.
Als het ruikt, is het dan wel verstandig hier direct een ondervloer op te leggen? kan me zo voorstellen dat die visgraat vloer de boel beter afsloot dan dat laminaat dat gaan doen.
Een ondervloer met cachering van aluminium is dicht genoeg om geurtjes tegen te houden, wel even de naden afplakken.
Wil je het goed doen dan moet de deklaag eruit.
De oude vloer was helemaal niet goed meer (en daarnaast ook helemaal niet mijn smaak :wink: ) De vorige eigenaar had het al eens laten schuren en dat ging niet nog eens.
Ik heb al wel gemerkt dat de eventuele oneffenheden erg gemakkelijk te verwijderen zijn met een plamuurmes. Ik ga dit zo veel mogelijk doen en vervolgens de ondervloer eroverheen leggen.
De geur kwam voornamelijk naar boven met het verwijderden, inmiddels ruik je het bijna niet meer. De aluminium cachering ondervloer lijkt me een goede tip!
