Zware tv ophangen aan binnenmuur van gruisbeton
Ik heb een flatscreen tv van bijna 50 kilo.
deze wil ik ophangen aan de muur in mijn woonkamer.
de muur is ongeveer 15 centimeter dik,kan ook iets dunner zijn.
het is een muur van soort gruis.
dus als je boort komen er veel korrels en gruis uit. en als je niet uitkijkt dat het gat dan ineens supergroot word.
ik had deze tv ook eerder bij me ouwe huis opgehangen,maar dat was zeg maar de buitenmuur en die was wat dikker.
dit is de muur tussen de woonkamer en een andere kamer.
mijn vraag was kan ik de tv ophangen zonder het risico dat die erafvalt,en hoe kan ik dit het beste doen.
gebruikte eerst gewoon bouten van en normale pluggen van 10 mm.
maar weet niet of het hiervoor geschikt is.
Je kunt twee dingen doen : chemische ankers gebruiken en elke nieuwe zin met een hoofdletter beginnen aub. :wink:
Weet je zeker dat er onder dat gruis niet gewoon bakstenen zitten ?
Ik heb zelf pas een huis gekocht, en op die muren zit een laag van 2cm gruis stucwerk.
Als ik daarin een klein gaatje boor, dan lijkt het ook alsof de hele muur uit elkaar valt.
ik heb zo alle gruis in me gang van de muren afgehaald, omdat het heel erg los zat en dat wordt helemaal opnieuw gestuct.
maar volgens mij heb jij ook gewoon 2 cm gruisrommel op je wand, en daarachter gewoon bakstenen muurtje.
Lijkt me ook, wat Lexxos zegt. als de hele muur van dit spul zou zijn, dan had de muur al lang omgelegen.
Probeer gewoon eens een proefgaatje te boren (kleine diameter) en dan zo diep mogelijk. Als het goed is zul je een overgang bemerken.
Heb je misschien een huis uit de jaren dertig/veertig? Heb ik nl. ook. Daarin zijn niet dragende wanden verwerkt van zog. drijfsteen. Een heel lichte steen van grijs materiaal, zeer poreus. Daarin kun je niet boren, en je kunt er eigenlijk ook niets aan hangen. Vervelend spul. Ik denk dat je het beste door-en door kan boren (niet kloppen!) met een ankerplaat aan de andere zijde van de wand. Vier draadeindjes M10 door de gaten en je tv hangt. Nadeel: lelijke plaat aan de achterkant van de wand. Voordeel: je tv hangt wel stevig. En dat is toch prettig met zo'n dure flatscreen! :wink:
Bij een muurdikte van 15 cm kun je wel 100 kg ophangen! Het zwaartepunt van zo'n flatscreen blijft vlak bij de muur en daarom wordt er nauwelijks aan de schroeven getrokken. Gebruik kozijnpluggen van een cm of 12 lang, kies daarbij de juiste lengte schroeven en hang daar met een gerust hart je TV aan op. O, ja, probeer eerst om de gaten te boren zonder te kloppen, in ieder geval in de "gruis'laag.
Groeten, Hein
Goed diep boren, Goede pluggen of
chemische ankers
EN NIET KLOPPEN MET DE BOOR !!!!!!!!
weet zeker dat het geen probleem is
want indd echt trekken aan de schroeven doet ie niet
Misschien houdt Bobbels vriendin hem nog omhoog :mrgreen:
Inderdaad een beetje voorbij de versheidsdatum, dit onderwerp.
Groeten, Hein
DylanS
