Zware lamp ophangen
Graag ideeën om een best wel zware fabriekslamp op te hangen.
Plafond van breedplaatvloer en dan gestort.
Wat is de beste bevestiging?
Keilbouten of pluggen?
Hoe ziet de lamp eruit, hoeveel bevestigingspunten, evt een foto van de lamp.
Ik ga er even van uit dat de lamp met 2 schroeven vast gezet moet worden, dat is 7.5 kg per schroef. Ik zou dat best met pluggen vast durven zetten, wel de juiste maat kiezen, en zeker niet te groot ten opzichte van de schroeven, want dan klemt ie niet.
Je hebt ook van die messing pluggen, ik weet even niet hoe ze heten, soort van kruising tussen plug en keilbout. Daar kan je dan een draadstang indraaien.
Wat denken jullie van een veiligheidsanker?
Daar kun je ook een draadeind in draaien.
Ziet er wat degelijker uit als de messing plug.
Zit ook een kunststof deel in.
Boertje125:
15 Kg voor een centraaldoos lijkt me wat teveel. En dan heb ik het nog niet eens over de constructie van het dekseltje.
Heb je wel enig idee wat 15Kg is? Dat zijn 10 flessen cola van 1,5 L of anderhalve emmer water. Til het maar eens op aan een vinger en beoordeel de krachten nog eens die op dat enkele haakje komen.
Het zou me niks verbazen als het haakje 15 kg kan dragen, van de M4 schroefjes weet ik wel zeker dat ze dat gewicht kunnen dragen.
Een veiligheidsanker lijkt met nogal overdone, en bovendien weet ik niet of het goed gaat werken, deze werkt alleen in massieve beton, en als je toevallig in een een holle ruimte van je plafond komt doet ie niks.
Als je in een holle ruimte komt gebruik je toch een parapluplug ?
En daar heb je weer een kanaalplaatanker voor.
M4 schroeven zou ik het gewicht ook wel kunnen toevertrouwen en zeker 4 stuks, dat haakje ook wel maar de constructie van het kunststofplaatje is wel het belangrijkste. Trouwens ik denk dat wanneer je het zelf wilt hangen en dan net boven een nieuwe tafel je daar net iets meer aandacht voor hebt dan wanneer het om een advies gaat aan een ander. Zou niet moeten.
Ik sluit me aan bij het eerste antwoord van Fritske: Pluggen of keilbout maakt niet veel uit. Een veiligheidsanker is ook een soort keilbout toch?
Je schat de capaciteit van het materiaal veel te laag in.
Om die m4 kapot te trekken moet je er 500-1000 kg trekkracht op uitoefenen. hangt van de staalkwaliteit af (uiteraadt kan dat niet op het doosjes)
Ik betwijfel of het je lukt om de deksel en of haakje van de centraaldoos te trekken Als je er gewoon recht aan trekt met een tang of kabel
Die deksels hebben bijna een cm hoge versterkings ribben
Maar je moet het uiteraadt zelf weten als jij je beter voelt bij een apparte bevestiging met eender welke plug moet je dat gewoon doen
Neem gewoon een klein keilboutje. Dan is het voor jou gevoel toch goeden stevig. Ik zou hem persoonlijk ook niet aan 1 lullig haakje hangen. Ik ga ook voor sterk werk.
Dat gaat het ook worden, een keilbout.
Die trekt zich vaster als je er aan trekt en dat is ook precies wat je wil.
Een plug gaat losser als je er aan trekt.
