Zware kapstok ophangen aan cellenbeton / ytongblokken
Goedemorgen,
Momenteel ben ik lekker aan het klussen, maar er is er wel een waar ik nog tegenop zie.. het ophangen van onze nieuwe kapstok.
De kapstok weegt ruim 15 kilo en hij zou moeten komen aan de muur van gasbeton / cellenbeton / ytongblokken.
In de kapstok zitten twee bevestigingspunten gelast zoals te zien op de foto hieronder. Ik ben dus op zoek naar welke pluggen ik hiervoor kan gebruiken. Zelf denk ik dan aan maximaal 65 mm lengte. Maar zou een plug van bv Fischer, de duoplug in 8 mm x 65 mm voldoende zijn?
Als ik het zo zie, zou volgens de verpakking deze plug tot een gewicht van 15 kg kunnen dragen, is dat dan per plug weet iemand dat? Of in zijn totaliteit?
Er komt natuurlijk ook nog het gewicht van de jassen bij, met name met een verjaardag of met visite wordt dit natuurlijk nog meer gewicht en ik wil voorkomen dat de kapstok naar beneden valt :?
Ter verduidelijking, dit is de muur waar hij aan moet komen te hangen
En dan is dit de kapstok waar het allemaal om draait..
Die waarden zijn altijd per plug, en in een bepaalde richting (in het verlengde van de schroef, of haaks erop).
In dit geval zijn twee van die plugjes meer dan genoeg denk ik, gezien de krachten haaks op de plug/schroef komen. Eventueel kun je nog opschalen naar 10mm, maar het hangt van die ogen af of dat mogelijk is.
Weet je toevallig hoe dik de muur is en/of wat erachter zit?
Dank voor je reactie @Impie
De muur is denk ik 70 mm, maar dat weet ik niet 100% zeker. Aan de andere kant van die muur zit de keuken, dus ik kan hooguit in het keukenkastje uitkomen :mrgreen:
Ik heb het boorgat even nagemeten, maar ik kom uit op een 6 mm boor. Hij zou misschien nog groter geboord kunnen worden naar 8 mm als dat beter zou zijn.
Vanmiddag ben ik bij Toolstation geweest, daar werd me onderstaande geadviseerd..
Fischer FTP K 6 pluggen, speciaal voor gasbeton
Met daarbij Dynaplus schroeven 6 x 50 mm, met Torx kop
Het enige "jammer" is dat ik slechts 2 pluggen nodig heb en nu dus 23 plus overhoud. Het zijn ook niet bepaald pluggen die je snel voor andere klussen pakt
Wellicht is het al gelukt, maar:
Wij gebruiken in de ruwbouw met installatiewerkzaamheden altijd gasbeton pluggen 10mm van fischer. Dit gebruiken wij aangezien het inbouwreservoir ook moet blijven zitten... :P nooit problemen mee gehad !
toxicclock
