Zware gordijnen ophangen
Goedenmiddag!
Na 2 mislukte klusjesmannen probeer ik hier mijn antwoord te vinden.
Ik heb zware, verduisterende gordijnen en een nogal slecht plafond. Hier heeft rails aan gehangen en is nu tot 3x toe naar beneden gekomen.
De laatste keer leek een oplossing mij om een houten plint tegen het plafond te bevestigen en hier de rails op te hangen.
Wederom een klusjesman ingeschakeld, maar deze kwam na een week ook naar beneden zetten. Volgens klusjesman was het moelijk/ niet te doen om houten balken achter het gips te vinden.
Nu vroeg ik mij af of er een methode is om de rails aan de zijwanden te bevestigen.
Of misschien zijn er hele stevige rails die steunen hebben zodat de gordijnen alsnog over de vensterbank vallen.
De gordijnen zijn ca 6kg per stuk...
Ik hoop oprecht iemand mij hiermee kan helpen!!
Groet!!
Screenshot_20200920-120007_Video Player.jpg Screenshot_20200920-120018_Video Player.jpg
Zoek eens op Google op "gordijnrails steun" Daarmee kun je vanaf de kozijnen de gordijnrails ophangen.
Waar je die plint wil maken een gat inslaan en kijken waar de balken zitten.
Eventueel lange schroeven er bij en lijmkit dan zit het knettervast. Gat kan je gewoon laten zitten onder de plint.
Als er veegvast op het plafond zit, dan werkt lijmkit niet.
Klein gaatje erin en dan met een endoscoop kijken waar de stroken zitten.
De versie die je aan je telefoon hangt is prima geschikt voor zoiets.
