Zware douchedeur ophangen aan gipsblokken
Heb mooie zwevende glazen deuren voor mijn douchecabine, maar deze zijn best zwaar.. Niet echt bij nagedacht toen ik ze kocht maar een van de deuren moet aan een gipsblokken muurtje van 7cm dik (8cm met de tegeldikte erbij) komen te hangen.
Ben bang dat als ik het standaard ophangmateriaal (pluggen en dikke schroeven/bouten) gebruikt dat dit niet gaat houden en gewoon uit de muur getrokken wordt door het gewicht. Gipsblokken zijn nou eenmaal niet zo sterk..
Iemand een idee hoe ik de deur goed stevig op kan hangen?
Had al lopen kijken naar chemische annkers maar die zijn vaak te lang..
De plek waar de deur moet komen.
Zou ik de tegels er af bikken.
En dan een grote sleuf maken.
En daar in een hardhouten bint bevestigen.
Dan een gibs plaat er tegen aan.
En dan weer tegelen.
Hmmm, dat afbikken van mijn tegels is geen optie voor mij, die zitten er net op en zoveel reserve tegels heb ik niet meer..
Op zich is de sterkte van de muur wel voldoende de bevestiging van de douchederu komt tussen de 5 en 10cm van de deurpost van de badbamer vandaan.. Die zal heus niet omvallen.
Het gaat mij eerder om de stevigheid van de gipsblokken, omdat dat materiaal vrij zacht is komen pluggen makkelijk weer los uit het gat..
een allerlaatste optie zou zijn door en door door de muur heen en aan de andere kant van de wand in het trappengat een versteviging maken..
Maar er moet toch ook een manier zijn om pluggen/ankers of iets goed vast in een gipsblokken muur te bevestigen?
Kijk wij kunnen niet zien hoe bij u de situatie er uit ziet
Als je goeie pluggen neemt kan het wel krachten hebben informeer even bij een bouwmarkt
Probleem is dat veel van die jongens die in de bouwmarkt werken zulke dingen ook niet echt weten, daarom vroeg ik het hier. Dacht misschien heeft iemand ervaring er mee..
Misschien heb ik mijn vraag ook een beetje verkeerd gesteld..
Het muurtje zal het wel houden, die lijkt me sterk genoeg..
Allen de standaar 6mm pluggen die erbij zitten niet, die gaan na een tijdje weer los zitten omdat het gips in het gat uitzet.
Zoek dus een goede manier om een sterke verankering te maken in de gipsblokken.
Ja dat begrijp ik wel daarom had ik even een snel koppeling zie hier neer gezet zodat je kan zien welke types er zijn
Anders laat je je informeren bij een ijzerwarenwinkel
Of je stuurt een mail of belt naar de fabrikant en stel dan ook de vraag dan weet je het zeker.
Of even wachten tot er nog iemand nog advies heeft
Succes
Chemische ankering.
gat goed diep boren,schoonmaken ,anker inspuiten en de draadeind plaatsen.
Als je dat los krijgt ben je ook aan een nieuwe wand toe.
Nou, het is niet meer nodig... :roll:
Til net een van de deuren op en draai hem een kwartslag op om er mee de badkamer in te lopen en hij knalt zo uit elkaar...
Weet niet wat er gebeurde, weet echt 100% zeker dat ik nergens tegenaan gestoten heb..
Enige wat ik me kan bedenken is dat er spanning op kwam te staan omdat ik de deur moest kantelen omdat hij anders niet door de deur van de badkamer paste.
Morgen maar contact opnemen met de leverancier... dit model wordt niet meer gemaakt in ieder geval dus..
Hoe wordt de glazen deur bevestigd, zitten daar 2 scharnieren aan, of
moet er eerst een profiel geplaatst worden op de muur waaraan de deur weer vast komt te zitten?
En hoe groot is de glazen deur?
In het algemeen kun je gewoon universele ux pluggen gebruiken.
Waarschijnlijk heeft hij toch een tikje gehad op een hoek.
En dan kan hij uit elkaar spatten.
Er zaten profielstrips bij die op de muur bevestid werden waar de balk waar de deur in scharniert overeen schuit en vastgezet wordt.
Het was een kwartronde douchcabine van 195 hoog met 2 zwevende openslaande deuren..
Maar goed, aangezien ik nu nog maar 1 deur over heb gaat het verhaal toch niet meer op.. Lijkt me sterk dat de leverancier ze nog op voorraad heeft..
Weet echt 100% zeker dat ik niks geraakt heb..
Enige wat ik me achteraf kan bedenken is dat er spanning op kwam te staan door de manier hoe ik hem beet had...
Aan de ene kant van de deur zat de strip waar de deur in bevestigd zat over de gehele hoogte van de deur met boven en onder een scharnierpunt, waar de balk/profiel aan past zat die over het profiel schuift wat op de muur bevestigd wordt.
Had met mijn ene hand het glas beet en de ander hand die balk waar hij in scharniert, misschien is er door het kantelen van de deur teveel spanning op de scharnierpunten gekomen ofzo..
Schrok me echt verrot toen hij in mijn handen uit elkaar knalde..
Echt zonde, was geen goedkoop ding en het wordt nu dubbel zo duur aangezien ik nog een andere cabine moet aanschaffen nu..
Zo een deur met profielen, kun je gemakkelijk bevestigen aan een gibo muurtje, met eerder genoemde universele pluggen.
Maarja je zult nu eerst een nieuwe deur moeten zien te bemachtigen.
En hoezo zijn ze niet meer leverbaar?
Was het al een oude gebruikte deur soms?
Zat er inderdaad aan te denken om die morgen even te bellen ja en ook de fabrikant van de cabine..
Denk niet dat ze dit model nog hebben staan want het is uit de collectie, maar mischien kunnen ze uit coulance iets voor me doen ofzo..
Dat is een lang verhaal... 3 jaar geleden besloot ik dat ik mijn badkamer wilde gaan verbouwen.. Ben toen rond gaan kijken voor spullen en kwam deze cabine tegen, was er helemaal weg van en kon hem kopen voor een mooie prijs. Daarna is project badkamer door omstandigheden een tijd uitgesteld. Nu ben ik een tijdje geleden eindelijk begonnen.
de deur is dus nieuw en ongebruikt, maar hij heeft wel 3 jaar in de originele verpakking op geslagen gestaan.
Ondertussen staat dit model niet meer op de site van de leverancier.
Een veiligheidsglas deur/ruit.
Mag nooit plat gedragen worden.
Je hoeft nergens tegen aan te stoten om hem in stukjes te krijgen.
Er kan in die drie jaar natuurlijk allang een keer tegenaan zijn gestoten.
Tuinders gebruiken tegenwoordig ook gehard glas, hoe moeten die in het dak komen?
Ik heb de deur niet plat gedragen, moest hem alleen kantelen om door de deur van de badkamer te kunnen.
Maar het was wel een kwartronde deur, misschien kwam er daardoor te veel spanning op, weet het echt niet..
Er is in die 3 jaar niet tegenaan gestoten hoor, toen ik de deuren binnen kreeg zijn ze naar de bovenverdieping gegaan zijn ze daar in een hoek neergezet waar we nooit komen. De verpakking was nog helemaal intact, die zou dan toch beschadigd moeten zijn door het stoten.
Die worden met zuignaben er in gelegt en worden aan al kanten ondersteund.
Bij het door buigen van 0,5% is het al raak.
Het kan er niet mee te maken hebben als er in die 3 jaar een keer tegen aan is gestoten.
