Zwaluwstaartvloer is bol gaan staan
ik heb voor mijn vakantie zwaluwstaartplaten LOS op de balklaag gelegd , vloerverwarmingsbuizen gelegd en daarover een lichtgewicht betonvloer overheen gemaakt. tot zover ging alles goed en was de vloer mooi recht.
ik heb de zwaluwstaartplaten niet aan de balklaag bevestigd omdat de fabrikant die opgaf als er vloerverwarming op kwam te liggen
de vloer regelmatig natgehouden en folie erop gelegd.
een week na het storten ben ik 2 weken op vakantie gegaan en had de vloer tijd om hard te worden.
nu zie ik alleen dat de vloer hol/bol is gaan staan. aan de zijkanten is deze ongeveer 4 mm omhoog komen te staan tewijl voor de vakantie deze nog wel op de balk lag.
nu mijn vragen: komt dit door het uitharden/vocht in het beton
en hoe kan ik dit nu gaan oplossen
ik hoop dat iemand mij kan helpen. want de hele vloer er weer uit is bijna geen optie.
gr. bob
Pepjo schreef:
Zijn de balken niet doorgezakt ?
nee, dat had ik ook al aan zitten denken, maar is niet het geval
de balken trouwens ook nog extra op de muur, tussen de hal en de woonkamer, van de beneden verdienden verdieping
ik had ook op een paar plaatsen extra zijbalken aangebracht als extra stevigheid.
met de balken is niks mis.
ik zit te denken dat het beton wat boven de zwaluwstaart uitkomt meer krimpt dan de zawluwstaart (met het beton tussen het profiel) zelf.
gr, bob
Tussen de zwaluwstaartplaten en de balken opvullen met houten of metalen strips, daarna boven op de beton een egaliseermiddel toepassen om de vloer weer vlak te krijgen.
Oppassen voor teveel spanning op de vloer dus de strips er niet met geweld tussen slaan.
Een andere mogelijkheid is het bevestigen van latten aan beide kanten van de balken.
Hoi Jan,
deze opties heb ik liever niet, omdat ik dan het plafond in de woonkamer en hal eruit moet halen.
ik zit er nu over te denken om bewust de betonnen vloer ok enkele plaatsen te laten scheuren/breken en dan een dun laagje er over heen te maken.
gr.john
Hoe weet u dan dat de vloer langs de kant omhoog is gekomen ?
Ik ging er van uit dat u dat kon zien, vermoedelijk is de vloer in het midden iets doorgezakt.
Maakten de zwaluwstaartplaten overal contact met de balken ?
Wanneer daar speling in zit kan de plaat met het storten iets doorbuigen en krijgt je hetzelfde effect.
Of de vloer is niet goed recht afgereid, dat komt vaker voor, ook met afwerkvloeren.
De vloer egaliseren is dan de oplossing, bewust scheuren erin maken tast de draagkracht van de vloer aan, dus niet doen.
Hoi jan,
voordat ik de zwaluwstaartplaten erop heb gedaan hen ik alle balken op dezelfde hoogte gemaakt door middel van het verschil op te vullen met een op maat gemaakte lat van hout. dit was soms maar 1 millimeter tot 1 cm verschil. toen de platen erop gelegd werden steunde hij overal op de balken en na het storten vanvloer ook nog.
waar de deuropening is van de badkamer is nog geen dorpel en in de gang is de vloer een stukje weggehaal zodat ik tegen de kopkant zwaluwstaart aankijk. hierdoor was het mij ook gaan opvallen.
misschien toch maar de vloer eruit?
gr. john
Dat kan ik van hieraf niet beoordelen, mijn gevoel zegt me dat opvullen op de plaatsen de vloer omhoog staat én er druk op komt, zoals met lopen bij de deuropening, genoeg is.
Het hangt er ook van af hoe dik de betonlaag is en of er wapening in de vloer ligt.
Misschien is het beter er eerst een bouwkundige naar te laten kijken, een nieuwe vloer is wel erg rigoreus zonder bouwkundig advies.
Beetje vreemd verhaal dit...
Een vloerverwarming op een balkenvloer?!
Het uitvullen was een beetje overbodig, er komt immers vloeibare massa op die je waterpas kunt afstijken. Ik vermoed dat er met het uitvullen iets mis gegaan is en dan met name tijdens het storten!
Ik zou het maar zo laten, die 4mm tegel je wel weg hoor!
hoi hans.
omdat de kamer een badkamer wordt zit er vloerverwarming in, en op de balken zit uiteraard eerst de zwaluwstaartplaten en daarop de vloerverwarmingsbuis gemonteerd.
de buis is nog niet eens aangesloten dus kan ook niet door de warte komen.
gr. bob
Ik zou er maar gewoon een paar zakken egaline overheen gooien. GEEN breuken in die plaat beton maken, daar ga je spijt van krijgen. Kan het zijn dat de hartafstand tussen de balken wat aan de grote kant is? Als die zwaluwstaart een te grote ruimte moet overbruggen, zou ie namelijk wel eens wat kunnen gaan "doorhangen".
Euhm.. het gaat hier over een vloer die gezakt is maar juist omhoog is gekomen :-|
Misschien een open deur intrappen maar liggen de platen wel dwars op de balklaag?
BerichtGeplaatst: Di 06 Mrt, 2007 14:31 Onderwerp: Zwaluwstaartvloer is bol gaan staan
In dit geval blijkbaar niet, of ja ze liggen beide boven zee niveau misschien :wink:
Hoe dan ook, ik vond het toch al een verwarrend topic...
