Zwaluwstaart vloer op OSB
Ben momenteel bezig met een verbouwing en we zijn aangekomen bij de badkamer. We hadden eerst een aannemer, maar deze is in deze fase van de bouw gestopt. Hij heeft enkel op de hele bovenetage op de houtenvloer planken osb-platen gelegd.
Nu wil ik graag een zwaluwstaart vloer gaan leggen voor op te tegelen. Nu had ik een paar vragen.
1. Is het oke om de zwaluwstaart op de osb platen te leggen of kan ik beter alle osb eruit halen en ook de vloerplanken weghalen en de zwaluwstaart direct op de balken leggen.
2. Kan ik vloerverwarming elektrische het beste tussen de betton en tegels leggen in de lijm of kan deze ook direct in de zwaluwstaart vloer?
3. We willen een inloopdouchebak dien ik deze in de zwaluwstaart te plaatsen of hier een stuk vrij laten en deze direct op de balk/osb te plaatsen?
Enkele foto's van de situatie
Precies de vragen waar ik momenteel ook tegen aan loop. Ik gok inmiddels dat je het al gefixt hebt maar zou je mij misschien verder kunnen helpen. Ik wil juist OSB platen leggen ter vervangen van de mdf platen wat er nu liggen, kan ik over die osb platen de zwaluwstaart platen leggen? En hoe ding ik deze te leggen? In de breedte of de lengte? Ik heb mijn draagbalken over de breedte namelijke
OSB platen voegen weinig toe, wel kost het je 18mm hoogte.
Zwaluwstaartplaten haaks op de balken. Dat kan je niet fout doen, anders kan je er niet op lopen.
Dus de houten planken/vloer verwijderen. Zwaluwstaart platen haaks op de balken leggen en klaar? Of nog met aardeklemmen iets doen?
mdf platen? dat vereist wat toelichting.
heb je een constructieve vloer van mdf of is dat een ondervloer of iets dergelijks
Het is dus een ondervloer.
deze verwijderen en de zwaluwstaart op de constructieve vloer aanbrengen.
