Toilet 1e etage op eiken vloer of zwaluwstaarten vloer
Hoi,
Ik wil een zwevend inbouwtoilet laten rusten op een vloertje dat bestaat uit eiken planken die haaks liggen op houten dwarsbalken.
Ter versteviging kan ik er nog een extra laagje eiken planken op leggen. bij elkaar is dat een eiken vloer van 4cm dik.
Ik zou niet willen dat het toilet gaat bewegen, de achterkant veranker ik in een stenen muur maar het onderstel komt op de houten vloer te staan.
Of zeggen jullie dat je beter een zwaluwstaarten vloertje kan leggen met lichtgewicht beton.
Op de foto staan de balken afgebeeld die onder de eiken vloer liggen.
Is geen probleem, kan zo op de houten vloer vastgezet worden.
Eventueel de planken even extra vast schroeven op de balken.
Dat is geen eiken maar een vuren vloer.
Hopelijk komt er iets op de vloer dat waterdicht is, een houtenvloer4 in een toilet is niet hygiënisch.
Als die gele stippellijnen de balken zijn, is er geen enkele reden om hier een extra laag hout overheen te doen.
De riolering is verkeerd aangesloten. Leestip. Als je er vragen over hebt, kan je er een nieuw topic voor aanmaken.
Het heeft even stilgelegen, ik heb een 18mm multiplex plaat op maat gemaakt en dit over de planken gelegd,
Voor ik hem vastschroef..
Op de plaat ga ik vinyl lijmen, dit is dan meteen een waterdichte laag die ik aan de zijkant tegen de plint dicht kit, het is toch maar een toiletje op de eerste etage voor de nachtelijke 'noodgevallen'
Is het dan verstandig dat ik tussen de oude plankenlaag en het multiplex nog een EP ondervloer laagje laag leg van 1mm dik? of sluit ik dan de plaat teveel op, nu kan het multiplex door de kieren van de oude planken nog prima luchten.
Er is al een waterdichte laag, dus een extra is niet nodig. Als je heel nat dweilt, zou je kimband kunnen toepassen, maar normaal is dat bij een toilet niet nodig. De kitnaad wand/vloer moet wel goed zijn.
De aansluiting van het wasbakje lijkt vlak onder de toiletpot te zitten? Daar moet een meter tussen.
Ik had nog een paar m2 over van deze klik pvc ondervloer, die had ik willen plaatsen voor de geluidsdemping tussen de houtlagen, maar dan denk ik dat het voor het ademend vermogen zo laat zoals het nu ligt, en dat van het wasbakje zal ik met de loodgieter overleggen, bedankt.
Ferrie1981
