Zure lucht wanneer de verwarming aanstaat
Hoi allemaal,
Wanneer ik de verwarming aanzet dan komt er een soort van zure lucht bij de CV ketel op de zolder. De zure lucht komt alleen maar als de verwarming word aangezet.
Er was een monteur langsgeweest die de ketel heeft gecontroleerd en hier kwamen geen bijzonderheden uit. Wel nog voor de zekerheid koolmonoxide laten meten maar dat is het dus niet, dit geeft volgens mij ook geen geur.
Maar wat dan wel? het is een erg storende geur die ook naar de slaapkamers gaat (open verbinding met de zolder).
Hebben jullie tips waarmee ik kan beginnen om deze geur te achterhalen?
Ik las iets van een gas audit.
Graag verneem ik jullie tips, bij voorbaat dank.
Het lijkt me toch een geval van rookgassen die ergens uitkomen.
Heb je nog een hele oude ketel met een open rookgas afvoer?
google zegt: " Is de stank uit de CV-ketel zuur en komt die alleen in vlagen voor? Dan kan een kapot sifon het probleem veroorzaken "
Maar waarom dan alleen als de cv aanstaat?
Misschien doordat er dan in de cv een onderdruk is, waardoor er rioollucht aangezogen wordt?
Het lijkt me sterk, maar makkelijk te controleren en te verhelpen.
Mijn oprechte excuses voor de late reactie, zit middenin een verhuizing en er waren een paar urgente(re) zaken in de woning die de volle aandacht nodig hadden.
Het betreft een CW4 nefit ketel (uit 2008).
Zie 2 foto's van de ketel, hopelijk zo duidelijk genoeg.
Zal jullie vragen apart beantwoorden.
Beetje moeilijk te zien, maar iemand hierboven geeft aan dat condenswater kan stinken.
Als ik de foto zie en je aangeeft dat bij die bocht de boel lekte, lijkt het nu net of de aluminium afvoerpijp niet afloopt richting de ketel maar juist richting de bocht.(kan ook gezichtsbedrog zijn)
Blijft er vocht in de bocht staan nu misschien.
zomaar een iedeetje.
M Jacobs,
Goed gezien! Hij liep inderdaad niet richting de ketel, dit is inmiddels door de monteur opgelost en tevens vastgezet. Hij gaf aan dat hij niet wist waar de geur vandaag kwam, en dient verdere onderzoek gedaan te worden. Dit was een voorbesproken service moment. Om het verder te laten onderzoeken zouden ze dan opnieuw moeten komen.
De geur is nog steeds aanwezig helaas. Mocht je nog ideeen hebben dan hoor ik deze graag.
Klusser Mirjam
