Zunussi TCS 665E
Ik heb wat snaren etc vervangen op de condensdroger.
De achterkant is gedemonteerd geweest, helaas heb ik nog al moeten wachten op onderdelen.
De droger is weer in elkaar gezet, maar de was wordt niet droog.
Het rare is dat de was wel warm wordt.
Ik kan alleen maar verzinnen dat het verdampte water niet wordt gecondenseerd, dus naar alle waarschijnlijkheid is de condensator niet goed aangesloten.
Mijn vraag is: kan iemand mij een schema of foto sturen waar duidelijk op te zien is hoe de condensator moet worden aangesloten.
Alvast bedankt
Niet van de TCS 665 wel van de TCS 675.
Is de pomp wel weer (goed) aangesloten?
PS: geen condensator maar condensor.
Je kunt op die site in het blokje midden in nog andere zaken selecteren.
Bedankt voor de link.
Helaas kan ik het niet echt vinden.
Het betreft volgens mij de condensor (ziet er wel uit als een condensator)
Deze zit aan de achterkant en wordt aangesloten daar waar het stroomsnoer naar binnen komt.
Op de bedradingsschema staat een "Anti Interference filter" , maar de draad kleuren kloppen niet.
Ik heb 2 zwarte en 1 bruine draad.
Alle andere draden kunnen maar op 1 manier aangesloten worden..
Maar ik ga dapper verder zoeken.
bedankt in iedergeval
De condensator is voor de motor en is een ronde bus.
Het Anti Interference filter zit direct aan de aanvoerende 230V
De condensor is het grote aluminium blok (links onder) dat het vocht uit de warme lucht condenseert.
Het pompje brengt dit condenswater omhoog in de water opvang bak.
Als het Anti Interference filter defect is "barst" deze meestal maar werkt de machine nog wel.
Het gaat dus om een wit rond buisje met 3 draden>
2 zwarten en een bruin doorzichtige
Deze is inderdaad direct op het 220 blok aangesloten
Echter staat er op het blok niet aangegeven wat wat nou eigenlijk is
Een kort schematje of foto van dat zou me enorm helpen.
Ik heb het nu opgelost met het schema van een ander
er komt inderdaad nu water in de opvangbak, maar de was is nog niet helemaal droog
alvast bedankt
Zonder het Anti Interference filter zal de machine gewoon werken. Deze hangt "over" de 230V aanvoer heen.
Ik verwacht dat de 2 zwarte draden op L en N (= de 230V aanvoer) en de bruine draad is de aarde.
Maak de binnenkant van de trommel goed schoon met een doekje met azijn. De droogte word gemeten als weerstand tussen de wasribben en trommel of de 2 helften van de trommel (afhankelijk van het type trommel).
Als de trommel vettig is denkt de machine dus te snel dat het wasgoed droog is.
Oke thanx, volgens mij werkt het
Ik heb aan de hand van de aanvoer kant bedacht wat L-N-Aarde is
Rest me nog de hele machine eens goed te reiningen, stof haren etc
hartelijk bedankt
