Zoveelste metal stud vraag
Beste klussers en profs natuurlijk,
Ik heb op een slaapkamer een voorzetwand geplaatst met metal stud van 75mm, hierop heb ik 2 lagen 12,5mm gips geschroefd, de eerste laag haaks op de profielen, de tweede laag met de profielen mee, breedte van gipsplaat is 60cm, hoogte van wand is 240cm.
Nu mijn vragen:
Profielafstand staanders is 60cm, nu zag ik ergens dat dit 30cm had moeten zijn?
Tussen 2 gipsplaten zit een spleet van ongeveer 1cm, valt dit met een stucgaas en vuller op te vangen? Heb meetvaut gemaakt... haha
Alvast bedankt!
Die 30 cm geeft meer stevigheid aan de gipsplaten wand, echter is die opgevangen door een dubbeleplaat gips waardoor het zeker wel een stevig geheel wordt.
Je naadafdichting met stucgaas is op zich prima, alhoewel de spleet van 1 cm wel veel is. Als je met de profielen ook rekening hebt gehouden is er niets aan de hand.
De volgende keer beter zou ik zeggen. :wink:
Thx kacheltje...
Nog een vraag, moet ik de gipsplaat ook op de u profielen vast schroeven? Meen ergens te hebben gelezen dat dat niet hoeft?
Ik zou die kier eerst even dichtzetten met gips. Dan stucgaas erover en dan nog een keer met nadenvuller (samen met de rest) afwerken.
