Zout Reservoir staat vol met stinkend water
Mijn vaatwasser Bosch SMV95T10NL/93 van nog geen 2 jaar oud stinkt enorm als ik het zoutreservoir open.
Wij gebruiken geen zout omdat het water dusdanig "zacht" is dat volgens de fabrikant geen zout nodig is. We hebben deze functie ook uitgeschakeld.
De vaat wordt wel schoon maar de lucht die uit het met "afval" water gevulde reservoir komt is een zuivere en zeer smerige rioollucht. Dit is uiteraard niet wenselijk en bovendien erg onhygiënisch.
Wat kan hiervan de oorzaak zijn? De vaatwasser heeft een eigen afvoer met zwanenhals, en is door middel van een "T" stuk gekoppeld aan de afvoer na de zwanenhals van de gootsteen. Een speciale klep is geïnstalleerd om onderdruk in de afvoer te voorkomen. We hebben al een keer geprobeerd om de machine leeg op het heetste programma te laten draaien maar dit maakt geen enkel verschil.
Gewoon aanzetten desnoods op hoogste stand.
Wordt de boel ook eens ververst.
Heeft niets met afvoer te maken.
Zoutpot is niet in werking dus water wat erin zit gaat stinken.
