Zou graag een draaibare radiator plaatsen, is dat mogelijk?
Ik zou graag een draaibare radiator plaatsen, die voor het raam staat, maar in de zomer een kwartslag gedraaid kan worden tegen de muur, zodat je gebruik kan maken van het raam, deze is tot op de grond en heeft een deur in zich, vandaar mijn idee.. hoop.dat ik het duidelijk genoeg heb uitgelegd. Waarschijnlijk moeten we zelf iets bedenken, met scharnierende buis of zoiets.. iemand ideeën?
Heel vroeger hadden ze daar dus een convectorput voor bedacht ;)
Denk dat je een scharnierende opstelling wel kunt vergeten. Enige wat ik kan verzinnen wat nog realistisch is is een extra afsluiter bij het voetventiel, zodat je elke zomer vrij makkelijk zonder systeem leeg te laten lopen de radiator kunt weghalen.
Wat zijn de afmetingen van die radiator. Gevuld met water krijgt deze een behoorlijk gewicht.
Maak is een foto van de situatie.
Dit kwam ik tegen de verticale buizen zijn te verdraaien, misschien kunnen hun wat voor je maken.
Deze site.
Leuk idee, maar lastig.
Waar komt de radiator te staan in de "zomerstand"
Waarom niet gewoon de radiator altijd daar neerzetten, mogelijk dat een convector op die plek beter uitkomt.
Een radiator zomaar voor een raam is eigenlijk geen goed idee, een deel van de energie gaat door het raam naar buiten.
Voor het raam is juist wel een goed idee en dat wordt vaak gedaan om de koudeval die afkomstig is van het glas te voorkomen. Je verbetert hiermee het comfort aanzienlijk.
Onder een raam is prima.
Voor een raam niet, dat is energieverspilling, maar je zou ook kunnen zeggen dat ramen tot de vloer energieverspilling zijn.
In oude huizen zie je dat dan ook niet, dat werd pas gedaan toen gas goedkoop werd.
Bij een convector is de verspilling een stuk kleiner.
Fout: Dat werd pas gedaan toen isolerend glas beter werd. En goedkoop was het niet, want je had alsnog een convectorput nodig. Daarom zie je dit ook niet in huurwoningen terug.
Dat zou ik zelf niet aandurven. Die slangen zijn niet bedoeld voor regelmatig buigen (met water er in). Als het mis gaat heb je flinke schade.
Ik ken huizen waar er origineel radiatoren voor enkel glas stonden.
Handig want de eerst 60 cm van het pad en het terras buiten waren altijd ijs en sneeuwvrij.
Gebouwd net voor de oliecrisis in 1973 toen gas bijna niks kostte.
wouterTBS
