Kan iemand mij vertellen hoe ik het zonweringsband bevestig op de rol? De rol bevat een veer waardoor er altijd spanning op het band blijft. Het lukt mij niet om het band er op de juiste manier om te doen.
Toon
#2
Foto?
Ron321
Bij een bandopwinder voor buiten zit het band vast met een schroefje, voor binnen met een haakje.
De band aan het einde dubbelvouwen en in het midden een klein stukje insnijden, daar doorheen kan dan het haakje of schroefje.
Dank je wel, tot zover was ik ook gekomen. Het probleem zit 'm in het veermechanisme van de rol waar de band omheen gaat. Moet ik eerst die rol (veer) alsmaar aandraaien en dan het band erop schroeven en zo ja naar welke kant. Het band moet ook door een geleider voordat het op de rol gaat, ook dat is me niet helemaal duidelijk.
Waarschijnlijk is het heel simpel maar ontbreekt het mij aan logisch nadenken
Ron321
Een bandopwinder voor binnen is al opgespannen, voor buiten moet je het zelf doen.
Lees dan Plaatsen bandopwinder eens.
Ron, heel hartelijk bedankt. De verdere uitleg en foto's waar je me naar hebt verwezen hebben ervoor gezorgd dat de klus binnen 5 minuten geklaard was.
En laat nu de zon maar komen; mijn plantjes zijn beschermd.
Ron321
Mooi dat het gelukt is en bedankt voor de terugmelding.
