Zonnescherm zonder naam doet moeilijk, wie kan 'm de baas?
Hallo allemaal,
Wat ben ik blij met dit forum, heb een redelijk probleem en hoop dat het nu goed gaat met dit berichtje, lukte me niet helemaal de 1e keer geloof ik :roll: .
Ik heb een maand of wat geleden een electrisch zonnescherm gekocht (2ehands), maar de eigenaars wisten niet meer wat voor merk het was helaas
Nu hangt het ding maar het is niet goed "uitgelijnd".
Ik heb foto's gemaakt, mijn vraag is wat ik moet doen om het ding weer "vlot te trekken"....
Ik vermoed dat ik de imbus aan moet draaien, maar welke kant op is de goede ?
Eerst de moer op het zwarte blokje een beetje losdraaien, daarna aan de imbus draaien (de juiste richting zie je gauw genoeg).
Daarna de moer weer vast draaien.
Dag Ron 321,
Bedankt voor het advies, gevolg is nu dat het scherm wel weer horizontaal is :D maar het "valt" nog niet goed in de bak. Links heb ik 3 cm ruimte over, wat kan een evt. optie zijn??
Wat bedoel je daarmee?
Fotootje?
De voorlijst zit trouwens ook niet helemaal recht.
Misschien komt het daardoor?
Ron, je hebt gelijk :idea: (denk ik tot nu toe).. wat ik bedoelde is dat als ik het gevaarte weer in de bak laat landen, de voorlijst, zoals jij het noemt (en 'ie wellicht ook heet) scheef hangt :roll: . Links is 3 cm lager dan rechts. Inmiddels heb ik uitgevonden waarom de imbussen zijn op de montagebeugels (stellen van de "hoek" van het ding) en ik kwam er in een lichtgevend :idea: moment ook al starend op dat de voorlijst ook te verstellen is middels het losdraaien van 2 boutjes, zodat 'ie naar boven/beneden kan kantelen.
Ik ben er -denk ik voorlopig- helemaal uit. Mocht het wel/niet lukken dan hoop ik dat je nogmaals mee wilt denken :wink: . Thanks!!! :D
PS: het fototje staat wel in 't eerste berichtje, is een smalle, dus je zou er zomaar overheen kijken (de onderste)
Daar had ik inderdaad overheen gekeken. :mrgreen:
Succes, en als het niet lukt horen we het wel.
Laat het ook even weten als het wel gelukt is.
sandragaspar
