Zonnescherm zit niet goed gemonteerd
Wie kan mij heplen.
Wij hebben 2,5jaar geleden een zonnescherm gekocht bij een brustor dealer en hem laten monteren.
Alleen de montage wil naar mijn zin niet lukken.
wat is het geval, recht is een muurtje van 20cm breed verder zitten wel ruime ophang mogelijkheden.
Nu hebben zij het scherm zo'n 2cm te laag gemonteerd zodat bij het uitdoen het scherm op een watergoot van het kozijn zat, waardoor het nogal kraakte. De firma is er inmiddels 4x bij geweest en hadden de oplossing en plaatsten er koker profielen onder. nu het probleem dat ondanks het strak aandraaien van de moeren 1 koker er tussen uitzakt wat ook niet de bedoeling is.
Nu begrijp ik dat het moeilijk is op te lossen. Maar mijn idee is nog een hardhouten plank onder te maken of is dit niet verstandig. Heeft iemand een betere oplossing.
Ik heb er een paar foto's bij gedaan.
Volgens het bedrijf wordt dan de muur te zwak
Ik dacht eerst ook 1 steen hoger klaar.
Maar zij moeten daar toch meer verstand van hebben
Monteren kan toch simpel zijn/
Demonteer tijdelijk de hemelwaterafvoer en monteer een metalen plaat op de muur war dan de zonwering op geplaatst gaat worden met RVS bouten en moeren.
Als je dan ook nog de metalen plaat bevestigd aan de muur met chemische ankers ben je helemaal goed bezig.
Niet direct reclame voor de monteurs van dat bedrijf zou ik zeggen.
succes
