Zonnescherm rolt op en neer en nog een keer
Wij hebben een electrisch zonnescherm overgenomen van de buren.
Prachtig ding, alleen blijft hij als hij is uitgerold doorduwen.
Na een paar seconde stopt hij, dan na een minuut of 20 begint hij weer. En op de knop staat "naar boven, naar beneden en de nul stand.
Alleen de nul stand werkt niet, dan gaat hij 'm weer inrollen. Heeft iemand een idee waar dit aan ligt ? Het lijkt wel of het spookt :shock:
De eindschakelaar(s) is(zijn) niet goed afgesteld.
Daardoor blijft de motor draaien totdat hij zo warm wordt dat de thermische beveiliging aanspreekt.
Na 20 minuten is de motor weer afgekoeld en begint het weer opnieuw.
Plaats even een foto van de motor en de knop.
Ron,
De motor zit toch in de buis waar het doek omheen zit ?
Ik kan geen foto plaatsen, maar de knop is eenvoudig:
Links staat een pijl naar beneden, rechts naar boven en in het midden zit de nul.
Gr,
mookio.
Indien de knop op de 0-stand toch contact maakt, is de schakelaar defect.
In de nulstand hoort de schakelaar namelijk geen verbinding te maken.
Dat er die pijltjes op staan, is begrijpelijk, er wordt eigenlijk bedoeld: een foto van de aangesloten draden... dus zonder kap.
Kijk ook even bij: Hoe sluit ik het electrisch deel van een buismotor aan?
Verder kan het handig zijn de diverse onderwerpen in deze rubriek te bekijken, want er is al een en ander beschreven.
Zonder een foto van het elektrische afstelgedeelte in het zonnescherm zelf is het erg moeilijk te vertellen hoe het scherm afgeregeld moet worden.
En de motor zit idd in de buis maar het uiteinde met de knoppen van de eindschakelaars steekt eruit.
Mannen jullie zijn geweldig !!! dank voor de antwoorden.
Het betekent echter wel dat ik een nieuwe schakelaar moet kopen en een zaterdagje met het zonnescherm spelen om 'm af te stellen.
Mijn dank is groot.
Gr,
Mookio.
