Zonnescherm rolt af
Wij hebben het probleem dat wanneer we het electrische zonnescherm ophalen of neer laten en we laten de draaiknop los dan zakt het scherm altijd nog een stuk naar beneden. heeft iemand een idee wat hier loos is.
Een stuk? hoeveel is dat?
welk type motor is het?
en zit er eventueel nog een besturing achter?
Als ik het zo lees denk ik dat de magnetische rem te laat ingeschakelt wordt in de motor.
Het kan zijn dat deze vast zit doordat de zonwering enige tijd niet gebruikt is. Na een paar keer bedienen zou het probleem verholpen moeten zijn anders zou de motor vervangen moeten worden of indien mogelijk uitelkaar halen en de magnetische rem schoonmaken en smeren en dan kijken wat ie dan weer doet.
