Zonnescherm rolluik komt niet omlaag
Hoi,
Ik heb een soort rolluik wat als zonnescherm dient.
Als ik aan het 'touw' trek dan moet normaal gesproken het zonnescherm omlaag komen. Bij mij gaat dit echter heel erg slecht tot niet.
Hoe kan ik ervoor zorgen dat het scherm weer goed omlaag valt?
Dat "touw", is dat een band?
En begint dat te rafelen?
Zoja, dan moet dat vervangen worden.
Is een band, wordt niet gerafeld.
Heeft het ook altijd gedaan maar ik heb het los gehaald omdat ik het kozijn moest verven. Toen weer vastgeschroefd maar nu werkt het niet meer. Andere banden opdezelfde manier gedaan en daar werkt alles wel.
Uitgaande dat het een rolluik is.
Wellicht zit er aan de zijkant aan de geleiders verf verf war het vroeger niet zat.
Indien het houten geleiders zijn (ouder type rolluik) heb je deze dan ook geverfd?
Rolluik klemt in de open stand.
Rolluik lagers zijn oud en staan droog of zijn aan vervanging toe.
Vaak doet teflon of siliconen spray wel eens wonderen.
Is de katrol waar het lint overloopt ook geverfd en draait daardoor niet of moeilijk?
Ligt het lint naast de oprolschijf in de kast?
Het is een soort rolluik ja (maar dan zonnescherm type).
Het zijn geen houten gelijders en de buitenkant is niet geverft.
Ik vermoed dat er inderdaad iets in de kast aan de hand is, misschien is de band in de kast 'te lang' geworden door dat ik hem los heb gehaald en onder aan de vensterbank heb gebonden.
Hoe krijg ik zo'n band weer strak dan?
Ik vermoed nu dat het een vertikale zonwering is, ook wel screen genoemd.
Indien je enkel het lint aan de bandopwinder hebt los gehaald, kan het lint nooit te lang of te kort zijn.
Ik ga er vanuit dat je met aan het lint trekken bedoelt: het uit de bandopwinder trekken van het lint
Het zal wellicht het volgende kunnen zijn:
-Lint is gedraaid en loopt bijna vast boven aan de katrol
-Lint ligt in de kast niet meer op de schijf, maar 1 slag tussen de schijf en het zijkapje.( kastje buiten openschroeven en bekijken of dit zo is en eventueel het lint terug op de schijf leggen)
