Zonnescherm ophangen
Hallo allemaal,
Sinds vorig jaar hebben we een nieuwbouw huurhuis toegewezen gekregen. omdat we een tuin op het zuiden hebben, hebben we een zonnescherm gekocht.
Nu zitten we met enkele vragen:
het betreft een dichte cassette van 5,19M elektrisch
De woning is dus nieuwbouw en heeft een stenen uitbouw op de begane grond. Hier moet de luifel op komen.
De luifel is echt heeeeel erg zwaar. je kan hem net met tweeen tillen.
geschat 120+ kilo
we hebben er 3 bevestiginsplaten bij gekregen en daar komt het zonnescherm dan op te hangen.
Hoe kunnen we deze het beste bevestigen??? De ene zegt gewoon keilbouten, de ander zegt chemische verankering.
Maar chemische verankering kan er nooit meer af???? (het is toch een huurhuis namelijk)
Wie kan me helpen???
Het zou zelfs super zijn wanneer iemand die er echt vertand van heeft zou kunnen helpen met ophangen.
Hoi keilbouten moet je vergeten.chemische ankers gebruiken.
aangezien dat het een aan bouw is.je kan ook even wat foto,s van de gevel en van de muur steun.hier op het forum plaatsen.er zijn genoeg die hier wel raad mee weten.ik zou je wel willen helpen.maar waar woon je.
vgr peter
Hoeft niet in chemisch, lange rvs houtdraadbouten met lange 14mm pluggen is voldoende.
Zitten er wel verlengde steunen bij?
Als ik het zo lees heb je deze nodig op je uitbouw.
Hoi,
ik vind het met pluggen ook gevaarlijk.als er wind op staat .gaan na een tijdje de pluggen er uit.of steen breekt.aan gezien dit een aanbouw is.zeker voor onzeker zou ik chemische ankers gebruiken.de glazen koker.maar wat ron zegt.er zal wel verlengde muur steunen bij moeten.dan word het verhaal plug even anders..ron dit is mijn ervaring.
te veel mee gemaakt dat pluggen en keilbouten los gaan.
Alles staat of hangt af van de volgende punten:
Welke ondergrond/soort steen
Welk soort steun.
foto
Weet het niet zeker maar met chemisch anker is het scherm nog steeds af te halen. alleen blijft de anker zitten in de muur. Met bouten blijft er een plug in de muur zitten dus dat is het probleem niet.
Als het echt om een uitbouw gaat heb je altijd verlengde muurstrips/kapsteunen nodig. Dit omdat je in de bovenste laag stenen geen stevige gat kunt boren voor montage. Als je hierin boort zullen deze lagen steen los gaan liggen en dan heb je meer om zorgen over te maken!!
succes
patricio
Iedereen bedankt voor de reacties,
toch staan er hier ook weer verschillende antwoorden tussen. wat is nu verstandig?
Ik heb maar wat foto;s gemaakt zodat jullie kunnen oordelen.
de steensoort weet ik niet, ben een behoorlijke leek in dit soort dingen.
Verder zitten er 3 van deze beugels bij. deze moet je eerst ophangen en daarna de luifel erop.
@peter: Ik woon in vught!
ik hoop nu meer duidelijkheid te krijgen wat nodig is en misschien wel iemand die me kan helpen hiermee.
Beste Remcoow,
In dit geval kan je voor 2 opties kiezen.
A je plaatst het scherm met nylon pluggen m14 en rvs houtdraai bout.
Of B je plaatst het scherm met chmisch anker.
Let op dat je niet helemaal bovenaan de aanbouw het scherm ophang. Als je daar een gat gaat boren gaan de bovenste laag los liggen omdat de muur daar niet genoeg draagt.
De 2 buitenste steunen moet je plaatsen op het punt waar de arm bevestigd is aan de omkasting. Hier komt de meeste kracht op de muur en als je daar de bevestigingplaat achter plaatst zit het altijd stevig.
De 3e steun kan je in dit geval in het midden tussen de 2 steunen plaatsen.
Succes
Hang dit scherm op met als extra verlengde steunen, risico dat de gevel gaat scheuren is groot. Om dit helemaal uit te sluiten gebruik chemische ankers.
De stenen van vandaag zijn zacht en niet hard gebakken zoals 15 á 20 jaar geleden. Mocht je toch willen monteren met bout en plug ,monteer het scherm zo laag mogelijk om te zorgen dat je zoveel mogelijk stenen boven de bevestigings punten houd.
