Advies bij ophangen van een zonnescherm
Beste Leden,
Ik heb een vraag. Ik heb vandaag een tweedehandse zonnescherm gekocht. Er zit een staaldraad bij en een staaldraadwindwerk bij. Bij de bovenste buis zit de draad eromheen. Als ik aan de handvat van de staaldraad windwerk draai dan kan de scherm niet omhoog. Wat doe ik verkeerd. Ik hoop dat er iemand is die de gouden tip heeft. Zie foto’s
C27269BF-1428-4293-A64F-A0BE272894C7.jpeg 280C9051-318A-45A5-9BBF-2A584F614135.jpeg 29917D57-B59C-42E3-BA06-4DE33E96E162.jpeg
Allereerst dank je wel voor je antwoord Ik heb de staal draad om de as gedraaid alleen kan je hem niet omhoog draaien. Zie foto
Andere kant op wikkelen. De draad moet aan de achterkant van de rol zitten.
Als ik het goed zie, is het scherm omlaag en zit er geen draad meer op de rol gewikkeld. Dat moet wel zo zijn. Anders valt er door de kabel niks te trekken aan de buis (waardoor deze gaat ronddraaien) om het scherm omhoog te draaien.
Scherm in opgerolde stand zetten, (en touwtje erom heen) dan de staaldraad enige slagen achterom op de rol wikkelen en vastzetten, als nu het scherm zakt rolt de draad de rol op, en heeft u genoeg draad op de rol om het scherm op te trekken via de lier.
sandragaspar
