Zonnescherm hangt scheef
Hallo, mijn zonnescherm hangt aan een kant scheef, ik heb geprobeerd hem recht te hangen door aan de moer te draaien boven op de draadstang, zoals op de foto, maar hij hangt nu nog schever.
Wie weet hoe dit mechanisme werkt, wat doe ik fout?
MVG Eric
De moer waar je tegenaan kijkt iets losdraaien, daarna aan de lange bout draaien om hem recht te hangen en dan weer borgen met de dikke bout.
Helaas zit het witte gedeelte dat moet schuiven - althans dat neem ik aan dat de bedoeling is - vast met nóg een moer/inbus-bout.
Deze krijg ik nl nit los waardoor het geheel niet verschuift en dus niet rechter gast hangen.
Klopt het dat deze ook nog los(ser) gedraaid moet worden?
Topic kapen is op Klusidee niet gewenst.
Maak even een eigen vraag aan met een foto van je eigen zonnescherm.
