Zonnescherm gaat traag
mij werd gevraagd naar een zonescherm te kijken dat traag beweegt.
Helaas geen merk, maar ik heb een foto bijgevoegd.
Hopelijk wordt het type herkend.
Het scherm is ongeveer 10 jaar oud.
Onder heftig gesteun komt de boel in beweging
Bij lage temperatuur zeer slecht
Nu bij warmer weer beter.
Voeding v/d motor is zo te zien rechtstreeks 230 volt;
Ik hou heb op de condensator bij de wisselspanningsmotor,
maar hoe komt ik daar bij.
Ik kan iedere tip gebruiken, want zo'n zonnescherm heb ik er nog nooit af gehaald. En ook daarvoor ontvang ik graag wat instructie, aangezien het een huis-breed scherm is.
Als het scherm zeer traag gaat bewegen, dan ben ik er bijna zeker van dat het de condensator is die aan vervanging toe is.
De kabel van de motor los koppelen binnen
Het scherm geheel open draaien zodat het doek slap hangt.
Dan de 2 schroeven (doorgaans kruiskop parkers) bovenop los draaien, aan de motor zijde.
Dan de boutjes, 2 stuks aan de zijkant losdraaien.
Dan is de bovenbuis met motor los en kun je de motor uit de buis schuiven.
De condensator zit IN de motor.
Wellicht overwegen om de motor te vernieuwen, tenzij je zelf handig bent.
Kosten van de reparatie door de fabrikant van de motor, en gelet op de huidige motor prijzen, zal het prijsverschil niet zo groot zijn. (hangt uiteraard wel van het fabrikaat motor af)
Fijn dat je reageert.
Ik probeer me ff goed voor te bereiden op de mechanische klus.
Mbt de electronica, daar maak ik me geen zorgen om aangezien ik veel soldeer ;-)
Dus eerst even de 230 volt er binnenshuis afhalen
Dan de armen in uiterste stand... ipv vastzetten met een spanband oid (zoals ik in een andere thread zag ?)
en dan de bovenste schroeven eruit (kruiskop); dus die waar de rol met doek(inclusief motor) mee vastzit losnemen.
Dus de schroeven v/d knikarm vooral niet (= inbus)?
Vraag,
- hoezo armen in uiterste stand ipv vastzetten met een spanband oid (zoals ik in een andere thread zag ?)
- moeten de (bovenste) schroeven aan de andere zijde ook eruit of los ?
- schuif je de motor er zo uit de buis ?
(deze regel snap ik dus niet: Dan de boutjes, 2 stuks aan de zijkant losdraaien.)
- Is er nog een tip om de rol later weer goed te plaatsen, zonder dat eea weer afgereld moet worden
Hoi Dsr9500,
Waldy heeft het goed verwoord. Echter zou ik eerste scherm uitdraaien en dan de spanning van de motor halen :D...
Spanbanden kan ook, echter is de ruimte die jezelf krijgt doordat de voorlijst niet in de weg zit (want het scherm hangt uit) prettig. Met spanbanden heb het risico dat deze weer kunnen losschieten, of niet volledig de spanning van het doek afhalen. Wat schroefjes uitdraaien niet echt comfortabel maakt.
Nee, die twee inbussen houden de armen op z'n plaats. Daar moet je niet aankomen.
Ik zou eerst de 2 schroeven bovenop het scherm losdraaien. Dan kan je de kap iets omhoog tikken en geef je jezelf ruimte om dadelijk de doekrol + motor naar voren te kunnen halen. (Kap zit anders zekers in de weg!)
Nee, andere zijde kan blijven zitten.
Ja, er zitten twee adapters op: eentje aan het begin , en de andere aan het einde van de motor. Pas hierbij op dat je de doekrol aan het andere einde van het scherm op zijn as laat zitten. Trek niet aan de doekrol, maar aan de motor!
De boutjes (meestal kruis, ook weleens plat) idd losdraaien, hiermee komt de motoradapter los (daar zitten ook die twee schroeven die je eerder hebt losgedraaid bovenop het scherm doorgaans mee vast) Maar deze actie heb je al eerder gedaan natuurlijk, ná het loshalen van de 2 schroeven bovenop de bovenkap.
Inregelen ontkom je niet aan.. maar is niet lastig. gewoon met draaistiftje of duwknop, afhankelijk van fabrikant. Bij de draaistiftjes staat de draairichting aangegeven met een pijl.
Succes!
Stevves.
Je kunt eventueel ook de armen met spanbanden vastzetten, zolang je er maar voor zorgt dat het doek slap hangt.Ik laat het scherm doorgaans geheel uitgaan zodat de voorlijst niet in de weg zit.
De moeren en bouten van de armen: DEZE LATEN ZITTEN
Enkel de schroeven van de kap en van de steun losmaken aan de kant waar de motor zit, deze houden namelijk het kunststof blok vast.
Aan de zijkant van de montage steun zitten aan de bovenzijde 2 boutjes welke het kunststof blok en de motor steun vastzetten, deze dus deze ook mos draaien.
Het kunststof blok war de motorsteun op gemonteerd zit zit nl met 4 bevestigingspunten vast: 2 boven op de kap en 2 aan de zijkant.
Als alles los is kun je de bovenbuis naar voren halen en de motor uit de buis schuiven.
Het terugplaatsen van het geheel gaat gewoon in omgekeerde volgorde.
De Condensator is doorgaans niet gesoldeerd, maar vastgezet met klem connectors
Bedankt voor de adviezen/tips !
Ik zie eea al haast voor me.
Ff een paar wachten op een kennis, die komt assisteren en dan zal ik jullie het resultaat melden.
Toch nog 1 vraag; Hoe lang is zo'n motor ?
20 cm naar rechts staat nl een muur ?
Door de bovenbuis los te halen kun je hem schuin naar voren trekken waardoor de motor er wel uit kan.
Gelukt de motor is eruit
lengte is inderdaad zo'n 50 cm (en diameter zo'n 45 mm)
type is TMS 400
Is er nog een advies hoe deze los te halen
Gelukt.
Gewoon de torx-beveiligde schroeven aan de 230 volt zijde (3 stuks) losdraaien .
Rest v.d schroeven laten zitten.
Condensator gevonden; opschrift 6.3 uF.
Even nagemeten....6.2 uF :!:
Is het dan toch niet de condensator , maar wat dan :?: :!:
Kga morgen eerst een nieuwe op de kop tikken en kijken wat die doet.
Hopelijk blijft het nog ff mooi weer, aangezien de boel nu los/uitgerold hangt.
Zijn daar anders nog adviezen voor; bv doek uitnemen.
Dan graag daar ook ff tips voor.
De motor is inderdaad een lange buis
Hier het etiket
Ene kant gaat het electrische snoer erin en aan de andere kant zit een gevormd wiel, dat inwendig het schermbuis aandrijft.
Een nieuwe motor kost Eur 275,- :?
dus dacht ik: "dan gaat alles maar los en we zien wel" :roll:
Zo ziet het mechnischme met de eindschakelaars eruit.
De condensator trek je dus zo met de bedrading mee eruit.
Microswitches meten lage doorloopweerstand en verbreken goed; dus die zijn ok.
De motor zelf zit in het midden v/d buis.
Aan andere zijde zit de vertraging.
Die maar eens losgehaald (zat vast met 2*3 beveiligde torx)
De vertraging bestaat uit 2 delen waar diverse tandwielen inzitten.
Eea was goed gesmeerd, maar dit vet bleek erg dik; het leek wel dikke yoghurt ;-((
Je ziet het nog zitten aan de tip v/d schroevendraaier.
Alles gereinigd en ingesmeerd met Derailleur olie met Teflon (PTFE) en weer in elkaar gezet. Dit loopt ' loopt weer prima' .
De motor weer in de buis en de boel draait hoorbaar goed.
Wel moest ik de eindschakelaar weer afstellen.
Onderste schroef was voor bovenaan en
Bovenste schroef voor onderaan.
Wat spelen met aantal slagen in plus of min en de boel is weer goed afgeregeld :D
Toen het scherm nogmaals geheel uit en weer in en hij stopte ermee :roll:
De motor was te heet geworden, van al dat draaien. Er zit in de motor blijkbaar/mogelijk een thermische beveiliging.
Motor nogmaals uit de buis gehaald, maar niets bijzonders te ruiken, dus maar ff wachten.
Na 15 minuten pauze bleek de boel weer te draaien.
Uiteraard moest er weer worden afgeregeld, maar nu iets rustiger aangedaan.
Resultaat: Eea loopt weer prima en een leuke middag gepuzzeld :D
p.s.
Arend bedankt voor je medewerking :prima:
Dit was wel een klus, waar je 4 handen bij kunt gebruiken :!:
Hoi Waldy.
Bedankt voor de bevestiging van aanwezigheid v/d thermische beveiliging :wink:
Ik hoop dat met het posten v/d foto's en jullie tips en mijn beschrijving, ook ander forumleden hun plezier kunnen hebben aan zo'n reparatie.
Ik had zelf niet verwacht dat het vet de veroorzaker zou zijn; kbegon de posting dan ook met het vermoeden v/d condensator.
Aangezien die uit ervaring bij bv grasmaaier etc ook vaak de boosdoener is, na jaren gebruik.
Maar dit was een leuke puzzel en fraai resultaat.
Tot een volgend defect :roll: :lol:
