Zonnescherm gaat niet helemaal dicht
Mijn zonnescherm gaat niet helemaal dicht.
Hij blijft ongeveer 4 tot 5 cm open.
Ik doe paar foto's bij.
Kan iemand misschien mij helpen?
j
Maak eens een paar foto's met het zonnescherm open, zodanig dat we kunnen zien of er ergens eindschakelaartjes zitten.
zulke schakelaartjes zitten vaak ergens waar ik de pijl heb gezet:
Ook mogelijk is, dat het een zonnescherm met afstandsbediening is. Dan zit er binnen geen fysieke schakelaar, maar wordt het zonnescherm bediend met een losse afstandsbediening. Daarmee worden dan ook de eindposities ingesteld. Hoe dat gedaan moet worden, verschilt per merk en/of type, vind je in de gebruiksaanwijzing ervan.
Een derde mogelijkheid is, dat het scherm scheef sluit, dus dat de andere kant wél dicht gaat. Hoe dat dan komt is een ander verhaal, waar ikzelf geen verstand van heb.
Dus graag eerst nadere informatie wat het exact voor scherm is en of het scherm aan beide kanten even ver sluit. En dus foto's van de eindschakelaars, indien van toepassing.
Dat komt me niet bekend voor als element om de eindstop van een zonwering in te stellen. Zijn meestal twee schroefjes onder elkaar, de ene voor de eindstand ingetrokken en de andere voor de eindstand uitgeschoven. Zo ziet het er hier niet uit.
Wat zit er voor bediening?
Een tweestandenschakelaar met een (neutrale) middenstand?
Hoeveel aders heeft de voedingskabel naar de zonwering toe?
3 of 4?
En deze vraag is nog steeds niet beantwoord:
Ja, dat is een normale, met een schakelaar bediende aandrijfmotor.
Helaas kan ik je niet zeggen hoe deze ingesteld moet worden.
Nou ben ik ook niet echt een zonweringsspecialist.
Hopelijk komt een ander forumlid dit bekend voor.
