Zonnescherm gaat niet meer omhoog, help
Ik heb een oud elektrisch zonnescherm.
Nu heb ik hem van de week een stuk uitgedraaid, maar nu gaat hij niet meer omhoog. Hij kanis wel nog verder uit.
Ik woon alleen en van het weekend gaat het waaien etc. Wat te doen
Misschien de condensator van de motor kapot.
Wil hij ook niet omhoog als hij geholpen wordt door het scherm omhoog te drukken?
Hoe bedien je hem? Met vaste schakelaar? Heb je deze juist aangesloten? Als je zo'n tweestandenschakelaar verkeerd aansluit krijg je inderdaad dat hij maar 1 kant op wil.
Gebeurt er nog wel iets als je de schakelaar bedient? Een beweging? Gebrom?
Het kan natuurlijk van alles zijn. Schakelaar kapot, motor kapot, een mechanisch probleem.
Hij is al 20 jaar oud, maar het doek ziet er nog prima uit.
Hoe haal ik de motor eruit?
Op deze site hebben ze het erover, dat je het zonnescherm naar handmatig kunt maken.
Maar hoe doe je dat precies?
Hik draait nog wel uit. Maar niet meer in
Dat schreef je al ja.
Maar wat gebeurt er dan wél als je op de knop drukt om hem in te draaien? Niets? Of zit er wel beweging in? Maakt het geluid?
Beter eerst even uitzoeken wat er precies mee aan de hand is voordat je nadenkt over de oplossing. Leuk idee, handbediend maken, maar daar heb je sowieso onderdelen voor nodig die je meer gaan kosten dan een nieuwe schakelaar (stel dat die kapot is...) Of mocht er mechanisch iets aan de hand zijn waardoor het scherm niet in wil gaan dan krijg je dat handbediend natuurlijk ook niet voor elkaar.
Daarom stel ik ook voor om eerst uit te zoeken wat het probleem is, maar ja.....
Als het te lastig is om even te vertellen wat er wel gebeurt wanneer je op die knop duwt (er zit toch echt een groot verschil tussen "niets" en "niet oprollen", for all we know staat die motor op z'n hardst te trekken maar zit er ergens iets klem) of om Jan's tip eens uit te proberen om het scherm mee te helpen terwijl je de knop ingedrukt hebt, dan weet ik het ook niet...
Bel een vakman die kan ter plaatse ongetwijfeld een goede diagnose stellen.
Of bouw het om naar handbediend... daar heb je minimaal een oogwindwerk, een buisprop en een slinger voor nodig. Ben je zo weer €50 aan materiaal verder.
