Zonnescherm doet vreemd
Allereerst moet ik vermelden dat ik geen idee heb hoe oud het zonnenscherm is. Ik heb het overgenomen van de vorige bewoonster. Ik heb dus ook géén gebruiksaanwijzing...
Het is een electrisch zonnescherm met zon-, regen- en windsensor. Het bedieningskastje is van het merk Somfy en de luifel is van het merk Omnistor.
Nu het probleem:
Op het moment dat ik het scherm uit wil laten draaien gaat hij maar 20 centimeter naar buiten, stopt, bedenkt zich, en gaat automatisch weer in. Vervolgens lukt me dat niet nogmaals, behalve als ik de stekker eruit heb gehad.
Het gedrag van het zonnescherm lijkt op hetzelfde als wanneer ik het zonnescherm uit zou willen draaien met regen. De sensor voelt regen en stuurt het zonnescherm zo snel mogelijk weer naar binnen.
Alleen regent het nu dus niet, het waait niet hard en er is voldoende zon!
Wie heeft een idee wat het kan zijn?
Regensensor is waarschijnlijk defect.
Somfy is een vrij gangbaar merk dus je zal waarschijnlijk bij een Zonwerings handel wel een vervanger kunnen kopen.
Neem de stekker uit het stop contact en volg de draad van de regen sensor richting de bediengs kastje en haal deze los. Ook zonder regensensor zal je zonnescherm perfect werken. Deze sensor is alleen maar een extra bescherming voor je zonnescherm en is eigelijk niet noodzakelijk.
Jaaa!
Ik heb ontdekt dat de regensensor aangesloten zit op een kastje (met zekering) onder het bedieningskastje.
Nu heb ik heel simpel de zekering eruit gehaald, en voila! het zonnescherm draait weer gewoon uit! (en dat zonder bikken of breken, wie had dat gedacht!)
Héél erg bedankt voor de tip!
