Zonnescherm doek vervangen maar geen druk knop aanwezig.
Hallo klussers & lezers
Een zonnescherm van merk bestosol is het doek van gescheurd.
Er is een nieuwe doek aanwezig, maar goed... het oude moet eraf.
Simpel denk je dan, rol uit dat ding en het laatste stukje doe je met een druk knop of een stift op een 0 positie zetten en schuif je hem erna eraf.
Helaas... deze motor heeft geen druk nopjes of stiften, hij zit vast met een gesloten stekker in de rol zelf.
Zelfs een stekker los halen levert niets op.
Contact gehad met het bedrijf, maar het is een ruim 20 jaar oude systeem, dit moet met kabels opgelost worden?
hmmm... ik vermoed de buitenkant 2 (inbussen/bouten) losdraaien en je kan hem zo eruit klikken de rol, nadeel is hij nog altijd niet op t "0" punt komt te staan. (dus het doek kan er nog steeds niet af)
de foto laat zien hoe de situatie is, er zit zeker nog 10 cm op de rol, dat deel moet eerst slap komen te hangen zodat het doek erna eraf geschoven kan worden. (dit snap ik)
maar het op een "0" punt krijgen is onmogelijk door er geen knopjes, draai knopjes/stiften e.d. aanwezig zijn. zelfs handmatig om rollen is geen optie.
iemand een idee hoe je hem naar deze "0" punt krijgt?
kosten via de goedkoopste bedrijf loopt in de 100e euro's
Wij hadden hetzelfde met een oude Somfy met afstandsbediening. Uiteindelijk doek eraf gesneden. Toen die eraf was ging de rol met de afstandsbediening opeens wel verder.
Nou hebben wij alleen het probleem dat we de zijkant er niet vanaf krijgen om het restje doek eruit te schuiven...
Succes!
  • Klopt je moet dat ff met een Stanley mes open snijden, dan lukt t wel.... de roei die erin zit moet ook eruit.
Ontopic:
Maar ze hebben helaas geen afstand bediening!
Er is al tig man komen kijken, maar helaas zonder resultaat.
Tips????
Een bedrijf voor laten komen.
Dit soort motoren is af te stellen met externe apparatuur of bepaalde handelingen die men uit kan voeren met de bestaande schakelaar.
Succes!
Dit is voor het afstellen van een Somfy buismotor zonder stiften in de as en geplaatst rond het jaar 1996 - 2005.
Het doek ongeveer een meter uitrollen.
De deksel van de draaischakelaar binnen losmaken.
Enkele seconden een brug maken tussen 1, 2 en 3 (lichtblauw in schema)
Dit staat gelijk met de op en neer knop gelijktijdig induwen.
Nu is de buismotor gereset. Het doek zal tot gans beneden zakken en slap hangen tot het punt waarop het doek kan losgemaakt worden.
Nu mag je het nieuwe doek plaatsen en vastmaken onder en boven.
Na het plaatsen van het doek mag het zonnescherm ingetrokken worden en zal automatisch het boven instelpunt gemaakt worden.
Nu is het de bedoeling om het eindpunt onderaan in te stellen.
Met de draaiknop naar beneden gaan tot net wanneer het doek nog strak gespannen staat.
Terug enkele seconden een brug maken tussen 1, 2 en 3 (lichtblauw in schema)
Testen of het gelukt is en het zonnescherm niet verder uitrolt dan gewenst.
Anders nogmaals herhalen.
Indien het zonnescherm gepast stopt is het gelukt. Het scherm is uit de resetfase en kan terug naar believen gebruikt worden.
Bijlagen
