Zonnescherm defect
Hallo
Mijn moeder heeft nog een oud zonnescherm die met een staalkabel wordt bediend
de staalkabel was gebroken deze vervangen maar nu heb ik twee problemen
1 het scherm wil vanzelf niet meer uit je moet het eerst even helpen dan gaat het wel goed.
2 het scherm kan niet op elk willigkeurige postie worden los gezet het rem mechanisme werkt niet weet iemand hoe dit werkt ??
Groeten Theo
De armen en lagers schoonmaken en met teflon of siliconenspray smeren.
Dat wat betreft het openen van het scherm
Werkte het scherm vroeger wel goed, dus bleef het op elke stand staan?
Zo ja;
- Het windwerk heb je misschien gesmeerd en er zijn windwerken waar je dit NIET mag doen (foto graag)
- Het windwerk verkeerd in elkaar gezet?
Scherm weer uit draaien.dat staal draad slap laten hangen.windwerk weer uitelkaar halen.boven in zit een paletje.die over het tandwiel heen gaat.dat even beweeg baar maken met spray.er zitten ook 2roode rondjes in bij het tandwiel.die ook even vet vrij maken.dan weer proberen.als deze 2roode schuifen vet zijn remt hij ook niet
