Zonnepanelen opbrengst
Wij hebben sinds 4 jaar 21 zonnepanelen op het dak. Die zijn verdeeld over 2 dakvlakken en 2 kanalen. Vorig jaar zijn de zonnepanelen eraf gegaan i.v.m. een nieuw dak. Sinds ze er weer op liggen, is de opbrengst aanzienlijk minder. Wij twijfelen of het wel goed is aangesloten. Tegelijk is het weer in 2023 tot nu toe erg slecht geweest. Ik wil dus een checkvraag stellen aan anderen met zonnepanelen of iemand verstand ervan:
De opbrengst per jaar is geweest:
2020: 5261
2021: 4708
2022: 4710 (van september tot december eraf geweest)
2023: 803 tot nu toe
Als ik kijk naar de beste dag van alle dagen in april en mei 2022 heeft die (in dit geval 22 mei) 36.3 opgeleverd.
De beste dag van april en mei in 2023 (schijnbaar 3 april) heeft 17.9 opgeleverd.
Is dit verschil te verklaren door slechter weer? Of lijkt het er dan toch op dat het heraansluiten niet goed is gegaan?
Normaal zou ik hiervoor de installateur bellen. Helaas heeft die bij het afhalen van de zonnepanelen geprobeerd ons een oor aan te naaien (ik weet dat arbeid geld kost, wij betalen hier ook graag voor en ik beticht iemand daar niet zomaar van) dus dat contact is op zijn zachtst gezegd bekoeld.
Wij hebben een Growatt 5000 TL3-S omvormer. Die hebben we volgens instructies gereset, maar dit heeft niet geholpen. Zijn er nog andere ideeën? Of is het misschien toch het weer.. Bedankt weer voor het meedenken!
Om te vergelijken. Installatie 3650 Wpiek.
Opbrengst 2021 = 3941 kW.
Opbrengst 2022 = 4489 kW.
Opbrengst 2023 tot nu toe = 1705 kW.
In mijn monitoring-software kan ik de maanden met elkaar vergelijken. Mei 2022 en mei 2023 waren nagenoeg gelijk, Maart was veel slechter dan 2022.
de opbrengst zomaar vergelijken met een ander is appels met peren vergelijken, je zult naar sets moeten kijken die kwa orientatie en hellingshoek gelijk zijn.
wat ook kan zijn is versmering van de panelen zoals bijvoorbeeld saharazand, stuifmeel, vogelpoep dit kan ook redelijk wat schelen in opbrengst
Als ik zo kijk gaat er iets mis,jouw opbrengsten lopen redelijk gelijk met die van mij, alleen zou je dan nu bijna 1000kwh achterlopen op voorgaande jaren.
Dus of er is een aantal panelen gesneuveld, of er zijn een paar niet opgenomen in de string, of kortgesloten door een vergissing in bekabelen.
Kijk eens in de app of je in beide strings wel een reele spanning hebt.
Lijkt wel of er 1 string niet werkt.
Hoeveel optimizers heb je? Kan zijn dat een paneel niet goed functioneert en een aantal andere panelen beinvloedt.
Ik heb nu flink wat stof / stuifmeel op de panelen, maar dat beinvloedt de opbrengst hooguit met een procent of 5.
Het nominale vermogen van de installatie zou 5000w moeten zijn. Vandaag was een erg goede zondag en we zijn niet boven de 1500 uitgekomen. Er ligt wel iets van vuiligheid op, maar niet schrikbarend.
Ik gebruik de Shine Phone app. Weten jullie of je daarin de twee afzonderlijke strings/kanalen kan zien? Om zo te zien of ze het allebei doen?
Ja die zijn daarin zichtbaar.
Ga naar: mijn apparaten.
En dan boven in staat :alle parameters.
Daar staat dan ergens pv1 en pv2 en net
Ik heb het opgezocht in de app, dank je wel. Kan ik hieruit opmaken dat string 1 helemaal niets doet?
Inderdaad, PV1 doet niets.
Welke panelen liggen er precies en weet je hoe de strings verdeeld zouden moeten zijn? Die 340,9V op PV2 is waarschijnlijk de mpp spanning van een string van zo'n 10 panelen, dan mis je er nog 11...
Xander het klopt dat er op 1 dakvlak 11 panelen liggen en op het andere dakvlak 10. De dakvlakken zijn allebei een string.
Mijn vriend heeft met de multimeter de spanning op beide strings gemeten (voordat ze de omvormer ingaan). Op beide strings stond ongeveer gelijk voltage. Er lijkt dus wel spanning op de string te zitten, maar die wordt niet geregistreerd door omvormer. Ten minste, daar lijkt het op.
Klinkt dat als een plausibele verklaring?
Stond er niet toevallig een min-teken op het display van de multimeter? Misschien is de polariteit omgedraaid.
Weet je trouwens dat je niet zomaar overdag zo'n DC stekker mag lostrekken om te meten? Daar kun je flinke vlambogen mee veroorzaken. Altijd eerst de omvormer uitschakelen voordat je aan zo'n stekkerverbinding komt.
Dank je voor de tip. We hadden inderdaad de omvormer uitgezet voordat de kabels eruit gingen.
We hebben inderdaad inmiddels de strings gewisseld en zien dat ook in de app. De omvormer doet het dus wel, maar de string niet.
De installateur had bij het weghalen van de panelen een stekker doorgeknipt op het dak. Die installateur kon ze niet meer terugleggen, dus een kennis (met een beetje, maar net niet genoeg verstand van panelen) heeft geholpen met terugleggen. Er lijkt toen een verkeerde nieuwe stekker op te zijn gezet bij het dak. Iets met positief wat negatief had moeten zijn, of andersom. Dat is vast ook wat je bedoelde met polariteit omgedraaid Xander?
Als die hele string vanaf het dak eigenlijk omgedraaid zit, kan je dan ook de stekker bij de omvormer "gewoon" omdraaien, of is dat niet zo simpel?
Met een multimeter kun je heel snel zien of de polariteit inderdaad verwisseld is, als je de meetpennen correct aansluit en de juiste pen in de juiste stekker steekt, dus:
Hier in de zwarte pen, aangesloten op COM / de zwarte bus op je multimeter
Hier in de rode pen, aangesloten op V / de rode bus op je multimeter
Dan zou je géén min-symbool voor de meting mogen zien.
Mocht de polariteit inderdaad verwisseld zijn, dan kun je in principe bij de omvormer 2 andere stekkers monteren ja. Ik weet niet welke draadkleuren er zijn gebruikt maar als dat rood en zwart zijn zou ik het niet bij de omvormer wisselen maar op het dak, om het geheel logisch en overzichtelijk te houden.
Ik hoop dat de kennis wel genoeg kennis had om de (verkeerde) stekker in ieder geval wel deugdelijk te monteren. :wink: Onvakkundig gemonteerde stekkers kunnen wel eens de oorzaak zijn van brand.
ik zou adviseren een vakman in te schakelen om stekkers te vervangen en aan te knijpen met de juiste tang en om eea na te zien op juiste installatie/montage, de amperages die kunnen gaan lopen met daarbij horende warmteontwikkeling zijn een heel goed recept om een dak aan het branden te krijgen.
Om te zien hoe sterk de vlambogen kunnen zijn zou ik is kijken op jou tube en dan zoeken naar vlamboog pv
Je hebt ook koppelingen welke je niet hoeft te persen.
Belangrijker is dat beide zijden hetzelfde merk zijn, dus op de omvormer mogen ook alleen de stekkers die de fabrikant voorschrijft, een ander merk is niet toegestaan en dat geld ook voor de stekkers aan de panelen.
En natuurlijk met het juiste gereedschap gemonteerd.
Ik begrijp en waardeer het advies om een vakman in te schakelen. De helpende hand is elektromonteur en e.e.a. is geïnstalleerd met het juiste gereedschap. Het is alleen niet opgemerkt dat de hele string in de verkeerde richting zat. Heel erg bedankt voor het meedenken allen, ik laat nog even weten hoe het wordt opgelost. We zijn al een heel stuk verder geholpen!
Hij doet het weer. Heel erg bedankt voor het meedenken allemaal! Ik zal de thread sluiten (als dat hier ook moet?).
