Zonnepanelen bijplaatsen en bijkomend advies
Huidige situatie :
Ik heb 5200Wp op het dak liggen en voor koken gebruik ik gas en ik heb een CV combiketel op gas.
Totale gasverbruik is ±900m3 en dat is dus voor verwarming + koken + badkamer
In de keuken heb ik al een close-in boiler
Ik wil binnen 2 jaar zoveel mogelijk zelfvoorzienend worden en dus de CV ketel weg en gaan koken op elektra.
Nu dacht ik aan het volgende en wil graag advies en mening.
Warmwater voor douchen middels een 80L boiler
CV middels een lucht-water pomp
Koken op elektra
De boiler en koken zal geen probleem geven maar hoe zit het met een lucht-water pomp ?
De huidige ketel staat ingesteld op 10kW en is aangesloten op vloerverwarming.
Wat is het vermogen dat ik nodig heb als lucht-water pomp en kan die op 1 fase aansluiting ?
Op mijn 30° dak kan ik niets meer kwijt maar ik hoop nog 3000Wp elders te kunnen plaatsen.
Het simpelste is om die verticaal tegen de muur aan dus als gevelpaneel te plaatsen maar wat zou de geschatte opbrengst in % dan zijn t.o.v. schuin geplaatste panelen ?
Daar zijn speciale websites voor die je daar alles over kunnen vertellen, zowel qua richting, hoek en geografische locatie.
Voor koken heb ik minimaal 2 fase nodig dat weet ik maar wat gebruikt een lucht-water pomp met een vergelijkbare vermogen van 10Kw gas ?
Dat is zo niet te zeggen.
Je moet eerst weten hoeveel vermogen je woning echt nodig heeft.
Vervolgens moet je kijken hoe Groot je energiebuffer kan zijn en pas dan An je berekenen welke pomp je nodig hebt, en vanuit dat gegeven kan je de energiebehoefte van de pomp berekenen in ongunstige condities.
Ik heb de benodigde vermogen berekend en kwam op 8,5kW uit en heb daarna de Vaillant VHR35-38 5-5 gekocht en terug geregeld naar 10kW
Waarom een VHR35 ? Om meer water beschikbaar te hebben en we zijn er heel tevreden mee.
Maar gezien de toekomst overweeg ik dus over te stappen op een L-W pomp en het gas er uit te doen.
Niet dat het allemaal in één keer snel gebeurd maar ik wil wel alvast weten wat ik wil zodat ik nu geen dingen gaat kopen die straks ongunstig uitvallen.
Denk daarbij bv aan de boiler, ik denk nu aan een 80L boiler maar misschien is die wel ongunstig in gebruik t.o.v. een ander systeem i.c.m. de L-W pomp
Maar terug naar je opmerking 10kW is voldoende ook in ongunstige situaties
Een warmtepomp werkt anders dan een CV ketel.
Je kan hem niet op commando warmte laten maken en na de vraag stoppen. Starts en stops moeten voorkomen worden.
Je kan niet moduleren.
Hieruit volgt dat je een exacte verliesverrekening moet hebben zodat je de pomp exact kan demensioneren zodat deze vrijwel continu op een laag vermogen kan draaien.
Om toch voldoende energie te hebben heb je een buffer nodig.normaal een behoorlijk (300 a 500l)buffervat nodig.
Ik ben van mening dat een wp niet de juiste en heilige oplossing is voor de overgang. Ik zie meer in hybride oplossingen.
Bedankt maar een hybride gaat het niet worden.
Ik denk dat het met een warmtepomp moet lukken en als ik zo speur op internet dan lukt het ook en heb ik een 5kW warmtepomp nodig.
De formule huidige gasverbruik x 8 :1650 geeft bij mij aan dat ik aan 900x8:1650 = 4,4kW (afgerond 5kW) WP nodig heb. Volgens andere moet ik 8,8 hanteren maar in de 900m3 zit ook douchen. Als ik douchen op 15% stel dan verbruik ik aan verwarmen 720m3 en dan kom ik op 720x8,8:1650 = 3,8kW uit dus zit ik met een 5kW WP goed.
Buffer heb je niet nodig en voor het douchen neem ik een boiler.
Ik denk zelf aan een nibenl luchtwater-warmtepompen nibe-f2120
Niet de goedkoopste maar wel één van de betere
Bij een warmtepomp hoort inprincipe een buffervat eventueel met spiraal voor voorverwarming tapwater dit omdat de wp een "hekel" heeft aan start stops dit is energetisch ook de beste keuze omdat de wp een energieomzetting heeft van gem. 1op 4 een boiler is 1op1
Daarbij geeft u aan dat u een 35kw ketel hebt genomen ivm tapcomfort hoe lang denkt u dat de 80 liter boiler dit volhoud? Die is na een 15 a 20 minuten echt leeg en dan alleen nog maar koudwater de eerste paar uur want zosnel warmt een boiler niet op
Kortom ik zou cker kijken naar een 5kw wp icm een buffer van pakweg een 3a400 liter met doorstroom spiraal bovenin de buffer voor het voorverwarmen van tapwater eventueel met meerdere spiralen voor bijv heatpipes hout cv
Vloerverwarming op 55 graden is niet per definitie geschikt voor LTV met 25-35 graden. Tenzij je bewust kiest voor minder comfort.
Buffervat is niet nodig want ik neem geen tapboiler
Aparte boiler die inderdaad meer verbruikt maar handiger is in gebruik en plaatsing.
Waar laat je een 3-400L boiler ?
Ik kan die niet kwijt of beter gezegd die ruimte heb ik er niet voor over
Ik heb toen gekozen voor een 35 omdat die een CW 5,5 had en ik 6 te duur vond
We hadden toen een ligbad maar die is nu weg en hebben een stortdouche en ik ben zeer tevreden met mijn keuze.
In ons vakantie huis heb ik een 80L boiler en ook daar zijn we tevreden over dus vandaar de keuze thuis ook een 80L. Voldoende warmwater om beiden achter elkaar te douchen
Dat buffervat is niet voor warm water, die is ervoor om je wp rustiger te laten draaien met zo min mogelijk starts en stops.
Dit zodat deze altijd op een zo gunstig mogelijk werkpunt draait.
Jouw berekening is gedaan op veel aannames.
Een wp is geen ketel.
Een ketel geeft veel vermogen ineens, en wp doet daar veel langer over.
Misverstand van mijn kant, ik dacht dat de boiler voor ww werd bedoeld maar ook dan geld ik kan zo´n grote buffervat niet kwijt.
Wat de aannames betreft die zijn gemaakt vanuit een transmissieberekening en van Koevlaas2 van tweakers en beiden kwamen redelijk overeen.
Ik heb volgens de transmissieberekening een 4,55kW WP nodig en volgens de berekening van Koevlaas2 4,36kW
Beiden zonder ww boiler.
Afgerond naar boven is dat voor beiden 5kW WP
Wil ik er een ww boiler bij dan moet ik daar 1kW bij rekenen is het advies.
Ik denk dus aan een 6kW WP
Nu heb ik NIBE F2120-8 op het oog en dat is de kleinste van 8kW
Meer kans op pendelen (start-stop) maar de berekeningen zijn gemaakt op 60% van de ruimten verwarmen dat is wat er nu verwarmd wordt en dus 900m3 gas verbruikt, wil ik het hele huis dus 100% verwarmen dan heb ik volgens de transmissieberekening 5,91kW WP nodig weer zonder boiler
