Gsm
Huidige situatie :
Ik heb 5200Wp op het dak liggen en voor koken gebruik ik gas en ik heb een CV combiketel op gas.
Totale gasverbruik is ±900m3 en dat is dus voor verwarming + koken + badkamer
In de keuken heb ik al een close-in boiler
Ik wil binnen 2 jaar zoveel mogelijk zelfvoorzienend worden en dus de CV ketel weg en gaan koken op elektra.
Nu dacht ik aan het volgende en wil graag advies en mening.
Warmwater voor douchen middels een 80L boiler
CV middels een lucht-water pomp
Koken op elektra
De boiler en koken zal geen probleem geven maar hoe zit het met een lucht-water pomp ?
De huidige ketel staat ingesteld op 10kW en is aangesloten op vloerverwarming.
Wat is het vermogen dat ik nodig heb als lucht-water pomp en kan die op 1 fase aansluiting ?
Op mijn 30° dak kan ik niets meer kwijt maar ik hoop nog 3000Wp elders te kunnen plaatsen.
Het simpelste is om die verticaal tegen de muur aan dus als gevelpaneel te plaatsen maar wat zou de geschatte opbrengst in % dan zijn t.o.v. schuin geplaatste panelen ?
Koken op elektra
