Zonnepanelen Aardlekschakelaar
Ik installeerde zonnenpannel (microconvert hoymiles) en maakte rechtstreeks verbinding met een speciale groep. Ik vraag me af of ik eerder een aardschakelaar moet toevoegen? Omdat de stroom afkomstig van de panelen niet wordt gedetecteerd door de aardschakelaar die is geïnstalleerd om de groepen te beschermen.
Zie de bijgevoegde afbeelding.
bedankt deskundigen!
prettige dag
Bijlagen
Volgens mij geen probleem, maar even wachten op de experts.
Voor de zekerheid: Wat is het maximale vermogen van de panelen en welke hoofdaansluiting aansluiting heb je?
3kW, dus ongeveer 13A + 25A= 38A
Dit uitgaande van 1 fase zoals in de tekening. Dat zit goed, als dit boven de 40A komt moet er gekeken worden of er extra zekering tussen moeten.
De automaat voor de zonnepanelen hoort wel rondom vrij te zijn, dus niet tegen een andere automaat te zitten.
De aardlekschakelaar detecteert niet de hoeveelheid stroom die er loopt, alleen of er verschil is tussen in- en uitgaande stroomwaarde.
Dus voor de hoeveelheid stroom is het niet erg.
Maar of een pv-systeem een eigen aardlekschakelaar hoort te hebben weet ik niet precies.
Ik zou altijd kiezen voor een aparte aardlek(automaat) bij zonnepanelen, dit is veel minder storingsgevoelig en het zijn ook niet de kosten.
bedankt,
mijn vraag is of een aardlekschekelar nodig is of niet. Ik ben bang dat in het ergste ongelukkige scenario dat de stroom die uit het paneel komt langs een "menselijk lichaam" gaat en naar aarde gaat, die stroom niet zou worden gedetecteerd door de aardlekschakelaar die "achter" deze stroom aan zit en dus niet kan detecteren .
Niet nodig, totaal overbodig.
Pool van de PV omvormer is niet geaard aan de bron. Bij een lek loopt in dat geval de stroom naar de aarde -> naar het geaarde sterpunt van wijktransformator -> terug via de nul van de netaansluiting -> door de aardlekschakelaar. Deze valt dus eveneens uit.
