Zonnepaneel op powerbank aansluiten
Hallo allemaal,
Ik zou graag in de tuin een zonnepaneel willen plaatsen waarbij ik een powerbank (20.000 mAh mee wil gaan opladen. Nu zijn mijn vragen”
- Heb ik hierbij een zonnepaneel regelaar bij nodig
- Hoeveel watt zonnepaneel is hier de beste keus
- Kan de powerbank niet worden over overbelast mits er geen regelaar tussen hoeft.
Verder advies is altijd welkom, groetjes Bjorn
Je kunt op google even zoeken naar "Zonnepaneel 5V"; dan kom je een heel eind. USB werkt ook op 5 volt, dus dan is er verder geen ingewikkeld gedoe nodig. In principe hoort de powerbank slim genoeg te zijn om overbelasting te voorkomen (zolang je zorgt dat de spanning <= 5 volt blijft).
Hallo Impie, bedankt voor je reactie,
Ik zoek al twee dagen op Google of dit mogelijk
is maak ik kom er niet uit helaas… zou ik bijvoorbeeld een grotere paneel kunnen plaatsen van 50 of 100 watt van 12V ?
Of kan ik beter een powerbank van 12V kopen voor zonnepaneel van 12V ?
Dit omdat het opladen dan wellicht sneller kan gaan zodat ik vaker apparatuur kan opladen via de powerbank.
Hallo Walker,
Deze website heb ik gezien, helaas worden mijn vragen hier niet beantwoord vandaar dat ik het hier heb geplaatst heb.
Ik zou graag een groter zonnepaneel willen als 25W willen, liefst tussen de 50 en 100W en brandgevaar wil ik natuurlijk voorkomen.
' Stroom uit een zonnepaneel kan je zo sneller opslaan, in een USB-C powerbank. Die is licht en klein en kan je zonder laadregelaar direct met het zonnepaneel opladen. '
Een grote paneel plaatsen heeft geen nut, als je geen verbruik hebt. Dan kun je beter een paar extra gelaccu's plaatsen als buffer. 20.000 mAh is slechts 20Ah. Een beetje accu gaat naar 60 - 100 Ah.
Een regelpaneel is voor accu's wel nodig.
Ik heb even gegoogled op Quick charge 3.0. Dat komt uit jouw spec. lijstje. Deze standaard geeft aan dat er met maximaal 36 watt opgeladen kan worden. een 100 watt zonnepaneel lijkt me dan een beetje overkill. Overigens geeft Walker zijn tekst dit ook al aan.
Verder geven ze in dat artikel aan hoe je met een 12v zonnepaneel een accu kan opladen. Ze geven zelfs links naar een chinese site waar je 12v zonnepanelen kunt kopen. Hier even zoeken naar een 12v paneel met een iets hoger vermogen lijkt me dan niet zo ingewikkeld.
Dank voor je info Walker,
Dan wordt het een 12V zonnepaneel 50Watt met een 12V powerbank eraan als dit veiliger is. Ben namelijk voorzichtig met accu’s wegens brandgevaar.
Ik neem dus aan als de powerbank volledig geladen is maar nog wel gekoppeld is aan het zonnepaneel dat de energie toch helemaal stopt of waar laat het zonnepaneel zijn overtollige energie ?
