Zonnepaneel benodigheden
Hallo allemaal,
Ik heb een veranda gebouwd en hierin vertoeven we vrij veel.
Nu leek het mee een heel mooi en handig idee om zonnecellen te plaatsen.Waarom zonnecellen.
Natuurlijk leven we in het tijdperk met smartphone's en nu zou ik zonnecellen op het dak van de veranda plaatsen. Er zal denk ik ook iets van een omvormer bij moeten.
Wat wil ik : Ik wil 3 laadstations willen maken .
Laadstations bedoel ik dan mee aansluitingen waar usb kabel ingedrukt kan worden en dan wordt opgeladen door de zonnecellen.
Spreek ik nu wartaal of ???
Wat zou ik dan nodig hebben ???
Graag reacties die zijn van harte welkom..
Groet
Kun je niet gewoon zonnepanelen op die veranda leggen gekoppeld aan het net?
Daar heb je altijd iets aan. Jouw oplossing levert alleen energie als je toevallig met je telefoon aangesloten onder de veranda zit?
Sluit de PV-panelen aan op je elektriciteitsnetwerk. Dus idd met een omvormer. Kleine installaties mogen op een gecombineerde groep worden aangesloten. Grotere installaties hebben een eigen groep in de meterkast nodig. De hoeveelheid energie die je opwekt zal namelijk groter zijn dan je verbruikt met enkel USB-opladers.
Vervolgens kun je (usb)stopcontacten plaatsen bij je veranda.
Als je off-grid iets wilt: Ook hier zijn oplossingen voor, maar die vind je via Google ook wel. Je zult in dat geval accu's nodig hebben voor de opslag.
Bij de nodige webshops liggen kant en klare units die geschikt zijn voor het opladen van een smartphone, je auto accu oplaad, lampjes opladen om 's avonds niet in het donker onder de veranda te zitten enz.
Dus je hoeft het niet zelf te bedenken het is gewoon kant en klaar te koop.
suc6
Gerrit
