Zonnenscherm probleem draad motor
Ja, ik heb een klein probleempje (nou ja klein) voor mij een redelijk probleem.
Ons zonnenscherm komt rechts los van de muur, de bovenste bout is uit de muur aan het komen en ik moet dus daar een nieuwe bevestigingsbout gaan monteren in de muur, nou is het vrij eenvoudig zo te zien hoe ik het scherm moet demonteren alleen ik zit met de draad van de motor, deze is helaas bij een renovatie netjes achter het stucwerk geplaatst met resultaat dat ik dus buiten de draad moet zien te demonteren.
Nu dus mijn vraag, kan ik de draad ook bij de motor losmaken, het scherm is van 2003, voorzien van een somfy motor het scherm is een knikarmscherm van 550cm breed en een uitval van 250cm.
Het model van het scherm is "Furore" wat ik op de rekening kan vinden.
Hoe kom ik bij de motor, kan ik bij de zijkant iets van een zijplaat demonteren daar bij de paarse pijl (zie foto)?
Ik zeg al,ik heb er geen verstand van, ik heb wel enkele foto's van het scherm.
Ik hoop dat ik het duidelijk uitgelegd heb, zoniet dan wil ik het graag verder toelichten, bedankt voor het eventuele meedenken.
Groeten Cees.
Is het scherm door jullie zelf gemonteerd?
Of is die gemonteerd door een zonwerings bedrijf???? en mijn vraag is wanneer???? ivm de garantie.
Het scherm is van 2003 dus neem ik aan dat er geen garantie meer op zit en we hebben het toen der tijd laten monteren, ik heb daar vanmorgen naar toe gebeld maar werd niet zo vrolijk van de prijs die het zou gaan kosten om het goed te laten monteren, 35 euro voorrijkosten en 80 euro per uur voor de rest.
Volgens een kennis is het verkeerd gemonteerd maar ja na 9 jaar kan ik daar niet meer over lopen zeuren, had volgens hem met chemische ankers moeten gebeuren gezien de grote van het scherm.
Ik zit dus met de draad losmaken, ik hoop dat het bij de motor kan maar moet eerst uitzoeken hoe ik erbij kan komen, ik heb nog de gehele week want zaterdag heeft mijn zwager pas tijd om het goed te komen ophangen.
Ik zit al te denken om gewoon de draad door te knippen en daarna maar met waterdichte kabelschoentjes weer inelkaar te zetten, dan kan ik naderhand wanneer nodig het nog een keer nodig zou zijn het nog eens loskoppelen, of is dit een fout idee????
MvGrt Ciske.
Ik heb nu een 4 polige quick connector gevonden op internet, eigenlijk zou ik eerst de stroomkabel door moeten knippen om te kijken hoeveel binnenkabels erin zitten of weet iemand dat zo al, het is een gewoon zonnenscherm open en dicht kan ie...., :lol: zou zo'n 4 polige goed zijn?
wat zeggen jullie ervan??? hoe werkt dat, of wijst dat zichzelf net als een gewone stekker zeg maar???.
Bedankt zovast, groeten Cees de klusser.
4 polig is goed.
Je knipt de kabel door en beide uiteinden strip je de buitenmantel aan (+/-2cm).
Vervolgens draai je de connector uit elkaar, je hebt dan 3 delen.
2 delen voor over de uiteinden van de kabel en een tussenstuk.
Je trekt dan de geïsoleerde aders op de goede kleur door de klemmetjes en knipt de draden net buiten de klemmetjes af.
Daarna de 3 delen in elkaar draaien (kan maar op één manier) en stevig aandraaien en klaar is Cees :wink:
Het lijkt nu wartaal maar als je hem hebt en uit elkaar draait snap je het wel en anders horen we het wel.
Klopt precies Ron321, ik zat daarnet de tekening te bekijken op een site en ik dacht van "wow dat gaat nog ingewikkeld worden" maar ik zal er morgen achteraan gaan en dan wanneer ik hem heb zal het wel duidelijk worden hoop ik, kom ik er echt niet uit dan vraag ik om raad :oops: maar ik hoop niet dat het nodig is, mijn zwager heeft zaterdag de 25e helaas pas tijd om te komen helpen om de rest in orde te maken, hij neemt de juiste chemische ankers mee en dan zal het goed komen maar die draad doe ik zodra ik de stekkerbus heb, ik had net vanmiddag al geïsoleerde kabelschoentjes gehaald die je warm kunt maken en dan dicht smelten, een soort van krimpkous zeg maar, maar die stekker is handigger, je weet maar nooit dat ie weer eens eraf moet.
Bedankt en ik hoop er nu uit te komen en anders meld ik me weer.
DKZ ook bedankt voor de toelichting van de 3 of 4 aderige kabels.
MvGroeten Cees.
sandragaspar
