Zonneboiler op een afstandje
Vraagje voor in Spanje.
Gezien de overdadige hoeveelheid zonnewarmte in Spanje moet het gebruik van een ketel zo goed als het hele jaar te minimaliseren zijn.
Ik denk er dus over om een zonneboiler te plaatsen.
Om de collector niet in het zicht te hebben, zal deze ca 15 meter van het huis verwijderd zijn. Dan moet er dus iets van een ringleiding komen om het warme water vlot uit de kraan te krijgen.
Hoe moet ik me dat voorstellen?
-1- Werkt een ringleiding goed in combi met een zonneboiler.
(Liefst moet de boiler in de ring zitten, zodat het retourwater in de boiler terecht komt, toch? Een andere oplossing zou zijn, door een ringleiding kort achter de uitgang van de boiler te laten beginnen. Wat is het makkelijkste / wat het beste / wat is nodig?)
-2- Wordt het water dan altijd/continue rondgepomt, of alleen als ik de kraan open draai
-3- Indien de circulatie pomp alleen werkt als ik de kraan open draai, wordt dan voorkomen dat er iedere keer 5liter (gokje) water rond gepompt wordt als ik warm water tap. De eerste ca 10minuten (gokje weer) nadat er rondgepompt is, hoeft het toch niet meer.
-4- Zijn hier standaard oplossingen voor? Heeft zo'n systeem een specifieke naam?
-5- De boiler zal ca 8 meter hoger staan dan het (dak) van het huis(je). Geeft dit complicaties?
-6- Is het een probleem voor een ketel als het inkomende water al warm is?
-7- Als het huis tijdelijk niet bewoond is, moeten er voorzorgsmaatregelen genomen worden (boiler leeg bv)? De kans dat het gaat vriezen overigens is zo goed als 0%, de kans dat de boiler in de (loeihete) zon staat is 80%
-8- Wat is een beetje leuke inhoud voor een zonneboiler?
Thx,
Bart
[edit]opgemaak aanpassing[/edit]
Nog een keer opgemaakt, volgende keer zelf even doen ? Mod.
Bart,
Als je (met de bewerk knop) de vragen even nummert in plaats van die vraagtekens, dan is het veel makkelijker beantwoorden voor diegenen die er wat vanaf weten!
