Zonneboiler bouwen
Even voorstellen: ik ben een kantoor-p*k die het heerlijk vindt om in vrije tijd technisch bezig te zijn met mn 2 rechter handen. In November ben ik verhuisd.
Het huis heeft een ideale plek voor een zonneboiler. Een complete set uit de winkel loopt aardig in de papieren, daarom heb ik het volgende idee:
- een indirect gestookte boiler op de kop tikken (marktplaats bv)
- een goede collector regelen: nieuw / gebruikt / zelf maken
- terugloopvaatje + pompje + eenvoudige regeling maken voor een terugloopsysteem
Op die manier moet ik redelijk low cost een voorverwarming voor mn Daalderop 38/80 kunnen maken. Vooral in de zomer wordt er veel gedouched met zn 5-en; het idee dat ik daarvoor zonnewarmte kan inzetten vind ik gewoon leuk.
Iemand ervaring met zo'n zelfbouw project ?
Verder valt het me op dat er 2 systemen in omloop zijn:
- systeem waarbij de collector direct in verbinding staat met de gehele inhoud van het boilervat. Het tapwater loopt dan door de spiraal en wordt onderweg opgewarmd door het hete water in de boiler
- systeem waarbij de collector en de spiraal met elkaar verbonden zijn, en de inhoud van de boiler dus de voorraad warm tapwater is.
Ik vraag me af of het tapwater via de spiraal onderweg wel genoeg warmte kan oppikken; anderzijds voorkomt het daardoor misschien wel te heet water richting de naverwarmer. Gevoelsmatig heb ik voorkeur om het tapwater als inhoud van de boiler te hebben.
Meningen hierover ?
Ikke
Ik heb hem gebouwd.
1,75 vierkante meter.
Moet nog op het dak komen.
Ik ga glycol gebruiken.
Heb hem zelf gebouwd met 12mm koper leidingen van
1,4 m lang met 16 lengtes over een zwarte ondergrond stalen plaat.
Hoop 200 kubieke meter gas te gaan besparen.
Heb een indirecte boiler daar gaat het koud water in.
Laat ik opwarmen door apart systeem van de collector en jaag dat naar mijn ecomline boiler.
Nou kijk precies mijn idee tav collector !
enige punten van zorg:
- contact corrosie ijzer / koper
- knelkoppelingen gebruiken ipv solderen ivm mogelijke hoge temperaturen ?
Rendement is misschien wat minder, maar dat is te compenseren met groter oppervlak. M.i. heel veel goedkoper dan kopen, en dus snel terugverdienen ...
Dek je het geheel nog af met een glasplaats !?
Ja, afgedekt met gaslplaat .
Ben op het ogenblik aan het verbouwen.
Kan er even niet bij.
Zal zo snel mogelijk foto's maken.
Een "mediterran" installatie is het goedkoopste en envoudigste oplossing mits jij kan een liggende vat aantikken, en plaatsen is toegestaan buiten en boven die collectoren. Vanzelfsprekend deze installatie moet jij beslisst aftappen voor voorstperiode! Volgens mij, met een goed bedachte leidingloop kan jij de vat van de Daalderop nog vullen zonder pomp. Zelfs met deze oplossing moet warmhouden/opwarmen functie overdag uit staan, anders wordt die vat door het ketel opgewarmd.
Mechanische gedeelte is een mooi doe het zelf werk, maar voor een goede regeling liefst Obelix bijroepen! :D
Ipv. van Daalderop zou makelijker te doen met een gewone kombi...
Kan zijn dat ik het niet goed lees maar die laatste regels snap ik niet zo goed.
Het hele stuk lijkt op een stuk dat door Google translate gehaald is.
Ik snap ook niet waarom ik niet eerder even op google heb gezocht naar "zelfbouw collector"; dan komt er al een hoop leuks voorbij...
Praktijkervaringen laten aan de andere kant ook geen hele schokkende besparingen zien.
Herstel....
BNI mijn eerdere antwoord is niet juist.....
Vullen van de Daalderop boilervat met warm water door gravitatie is niet mogelijk...
Vullen met behulp van een pomp is ook niet mogelijk..... omdat er zijn geen extra KW en WW aansluitingen, helaas!
Boilervat opwarmen met zonnencollector is wel mogelijk met een extra driewegklep en met externe pomp, maar om alles gelijktijdig beschikbaar houden (VW+WW+naverwarming) wergt een nogal doorgedachte regeling welke ook nog eens moet die oorsprongkelijke ketelbesturing niet verstooren....
Mijn mening is niet gewijzigd tov. met een kombi zou veel makkeliker kunnen....
Ik kan volgens mij een apart boilervat gewoon verwarmen met de zonnecollector; dat voorverwarmde boilerwater gaat dan vervolgens de daalderop boiler van de combi-ketel in.
Klopt, maar dan het eerste 80 liter water blijft koud, of moet jij zelf in de zomer verwarmen met de ketel voordat warmwater vanuit zonnenboiler doorstroomt en wordt gebruikt, al dan niet naverwarmd. Voor mijn gedachtegang deze eerste boilervolume is wat die energiebesparing of comfort vermindert. Maar vanzelfsprekend deze is makelijkst op te lossen met twee T-stukken en een kogelkraan...
Tbv. volledigheid: Daalderop Combifort technisch gezien is geen kombi, maar een HR ketel met en indirect (+direct) gestookte boiler. Daarom is het een unieke toestel!
Mijn gedachten gang
80 liter verwarmd voorverwarmd water van mijn. Zonneboiler.
Dit voorverwarmde water stuur ik door een mengventiel zodat maximaal 65 graden naar mijn ecomline boiler gaat.
Hier mengt dit met het warme water van mijn ecomline boiler.
Hierdoor zal hij dus iig voor de 80 liter ww die in de Zonneboiler zitten minder starts maken dus gas besparen.
Pas op het ogenblik dat de temp van de Zonneboiler onder de temp komt die gewenst is op mijn ecomline boiler zal deze gaan naverwarmen
Daarom is hij gebouwd
Totale kosten tot nu toe 100 euro.
Bruut2026
